nur über Scart sehr unstabile H-Synchronisation,
normalerweise gibt's den Fehler bei Empfang über HF, meistens sind dann Elko's im ZF ausgetrocknet.
Danke für alle Tipps!
Grundig M82-100 CUC1822
Was ist über Scart für ein Gerät angeschlossen?
Möglicherweise Einsteuungen über Scartkabel. Mal ein hochwertiges gut abgeschirmtes Kabel verwenden. -
normalerweise ein Sat-Receiver dran,
habe aber auch schon zum Test andere Geräte (DVD und anderer Sat-Rec.) und auch ein anderes gutes Scartkabel genommen.
Leider! -
reagiert übrigens nicht auf Wärme oder Kälte,
Elko's also unwahrscheinlich? -
Hi,
da hilft nur, Signalweg mit dem Oszi verfolgen und schaun, wo die Synchronsignale verschliffen sind.
bye marcus -
leider kein Schaltplan vorhanden,
vielleicht kann mir jemand zumindest einen Teil davon (ZF/VT/Synchronisation,...) mailen?
Danke! -
Entschuldigung, ich habe versehentlich das falsche Chassis genannt,
der M82-100IDTV hat ein CUC1880!Über Antenne tritt der Fehler auch auf, allerdings nicht so stark wie über Scart, das dürfte aber an der Größe des Videosignals liegen,
inzwischen habe ich nämlich festgestellt, daß der Fehler besonders stark bei dunklen Bildinhalten auftritt.Also vielen Dank falls jemand den richtigenn Plan oder weitere Tipps hat!
Hi Felixi,
in 10 Minuten kommt der Plan.
Erwin
Vielen Dank,
Plan ist bestens angekommen! -
Postfach geleert,
folgende Dateien sind bereits angekommen:GRUNDIG CUC1880 1835 1860.part1.rar
GRUNDIG CUC1880 1835 1860.part2.rarDanke!
Nach diversen Messungen und einem Anruf bei Grundig bin ich ziemlich sicher,
daß der Fehler in der 100Hz-Feature-Box liegt.Im laufenden Betrieb sind Messungen darin eigentlich unmöglich, ich würde das
Ding aber auch öffnen und z.B. Elko's wechseln - wenn's Sinn macht,
in einer neueren Box hatte ich da schon mehrmals Erfolg.
(Streifen im Bild->Elko's, falsche Farben->IC-Sockel)Aber mit dieser alten Box habe ich noch keine Erfahrungen.
29504-103.03
Wer hat Tipps zu dieser Box?
Hallo felixi
würde die Box preisgünstig reparieren lassen, mit Garantie.
Hab dir was geschickt.
Gruß Andreas -
Ist mit der "alten" Box dasselbe (Sockel und Elkos). Stark belastete Lötstellen an Leistungsteilen, falls "übersehen...", mit gutem Licht sicherheitshalber noch mal checken. Klingt aber ziemlich eindeutig nach Box. Referenzspannung 2,5V am AD-Wandler mit Spannungsteiler und Siebkondensatoren prüfen, bzw. Elko tauschen nicht lang testen.
