Guten Tag,
würde dringend den Schaltplan bzw. den Schaltplan des Netzteiles benötigen.
Bitte helft mir weiter.
Danke, Mike
Guten Tag,
Danke, Mike
Na klar,
geht schon. Platz für 8 MByte ??
Erwin
ja, müsste platz sein in meiner mailbox.
danke schon mal im vorraus.
lg Mike
Drängelt gerade durch die Leitung, kann ein wenig dauern.
Erwin
weist du vielleicht noch was sein kann, wenn die sicherung durchbrennt?
der transistor im netzteil ist gut, gleichrichter kommt mir auch gut vor.
lg mike
schau mal nach dem PTC
Chips
danke.
und wie erkenne ich ob der gut oder schlecht ist?
lg mike
an EBOLL:
email abbrechen, meinem mailserver ist das auf einmal zu groß die 8 MB, müsstest auf 2x4MB zippen und auf 2 mails schicken.
wäre dir sehr dankbar.
lg Mike
Zu spät,
folgende Meldung kam zurück:
lupo80@aon.at
SMTP error from remote mailer after MAIL FROM:<eboll@t-online.de> SIZE=11144171:
host email.aon.at [195.3.96.71]: 552 sorry, that message size exceeds my databytes limit (#5.3.4)
Vielleicht dann Morgen.
Erwin
mal den PTC rauslassen; wenn dann die Sicherung ganz bleibt, ists der;
dann kannst den mal zerlegen, dann sieht man schon den Überschlag
Chips
ok danke. vielleicht klappts ja morgen.
zu chips: und wie erkenne ich den ptc? wo sitzt der auf der platine?
ist das so ein blaues bauteil, so ähnlich wie ein kondensator, oder?
kannst du mir vielleicht eine nummer sagen was da draufstehen könnte?
lg mike
3-polig, meist weiss; hängt direkt an 220V, Stecker zur Entmagnetisierungsspule in der Nähe; steht 96009 oder 96016 drauf
Chips
ok, danke! werd das morgen mal probieren.
und den kann ich einfach auslöten?
Hallo Leute,
hat sonst vielleicht einer von Euch die Service Manual in elektronischer Form und möchte sie mir mailen?
Müsste jedoch auf 2 Email mit je 4MB aufgeteilt werden, da meine Mailbox so große Mails nicht akzeptiert.
Danke schon mal im Vorraus.
Grüße, Mike
Warum denn so ungeduldig. Ich habe doch gesagt, ich schicke es.
Erwin
Plan kommt gleich.
Gruß Andreas
UPPS Entschuldigung Erwin,
wußte nicht,daß du schon wach bist.
Gruß Andreas
Eine großes "DANKESCHÖN" an Erwin. Hab die Manual vollständig erhalten.
Jetzt muss ich nur noch den Fehler finden. Der PTC, den Chips gestern angeschnitten hat, der scheint es auch nicht zu sein. Schön langsam glaube ich, dass der Fehler gar nicht im Netzteil liegt.
Grüße, Mike
Kiste läuft schon. Es war der Widerstand R616 im Netzteil. Widerstand getauscht, seitdem läuft die Kiste wieder einwandfrei.
Danke nochmals für die schnelle Service Manual.
lg Mike
