Busch & Jäger Dimmer
Leistungsschalter
Triac Oder Thyristor ?
Q441 C Mex L7
Wehr weiss was das ist
oder was kann mann als Ersatzteil nehmen
Leistungsschalter
Q441 C Mex L7
Hi,
wenn in dem Teil ein Brückengleichrichter ( 4 Dioden ) ist, handelt es sich um einen Thyristor, ansonsten ist es ein Triac. 600 Volt und 5 Ampere sollte er schon vertragen. Meistens ist da noch eine Sicherung drin.
Habe das gefunden : http://www.donberg.ie/descript/q/q4008lt.htm
Gruß Freddy
Soll Q441C die korrekte vollständige Bauteilbezeichnung sein?Ansonsten dürfte Q ein Triac sein,400V .Gib mal genaueres an und beschreib das Problem.
Hallo
Danke für die schnellen Antworten
Die Bezeichnung ist das was ich angegeben habe
An dem Dimmer Hängen 230 Volt Halogenlampen 4*50 Watt
immer wenn eine durchdrennt ist der Dimmer schrott
Es brennt die 4 A Sicherrung durch und der Triac bleibt leitent
Ist eine einfache Dimmerschaltung mit abgleich trimmer Diac 2 Widerständen und 3 Kondensatoren
Ich weiß nur nicht Welchen Triac ich als Ersatz nehmen kann?
Danke
Andreas
Ja,auf jeden Fall einen etwas stärkeren Triac nehmen,der mindestens 600V und 4A oder mehr verträgt,dann müßte der den nächsten Kurzschluß überleben.Was gehört denn da für eine Sicherung rein und ist auch wieder eine mit diesen Werten eingesetzt worden,beim letzten defekt?
TIC206M,216M,226M = 600V 3/6/8A
BT136/600 oder 137/600 = 600V 6/8A
BTA oder BTB04/600 = 600V 4A oder höher als 04...
Das wären ein paar Beispiele.Kannst aber auch welche nehmen,die mehr als 8A oder und 600V vertragen,wobei die Spannungsfestigkeit bei Triacs von besonderer Bedeutung ist-600V sollten bei Netzspannungsanwendungen das mindeste sein.
BTA/BTB haben den Unterschied,daß ersterer den Mittelanschluß (A2) von der Kühlfläche isoliert hat.
Vielleicht hast Du etwas passendes vorrätig.
