hallo
habe einen orion fernseher tv8295 pip der mir kummer macht
chasis B7010
das bild ist zu klein ungevehr 3/4 des bild shirms chwartzer streifen unten.
noch dazuh ist das bild trichter formich schmahler unten
ablenkung dioden und elkos gepruft tda 8140 und tda8138a ausgetaucht
hätte mahl jemand eine gute idee ???? oder vieleicht einen schaltplan ??
habe welche wiederstande die keinen werte mehr haben (es wehre wiel leichter spannungen prüfen)
und wie komt mann ins service menu ???
danke führ ihre antworten
Pascal
orion tv 8295 pip
TDA8138? Das ist doch ein Spannungsregler! Ist denn da kein TDA8350 drin?
Gruß Gerd
hallo
sorry ist ein tda8350 drin werde es vermutlich wexeln müssen ???
danke fuhr den tipp Gerd
melde mich wenn es gewexelt ist
pascal. :O :O -
Hier noch der Service-Mode:
Activating service mode:
1. Switch on the appliance while holding down the MENU key at the
cabinet controls until the red LED lights up.
2. Release the MENU button at the cabinet and press the standby
button on the remote control; the appliance will default to programme
1 or to AV1 if pin 8 of SCART 1 is connected to a voltage of +12 V.
It is therefore important to make certain that the test signal needed to
make the adjustments is available either on programme 1 or on the
SCART 1 input, as selection of the sources is not possible thereafter in
service mode.
3. The functions that can be adjusted (listed below) are selected using
the P+ and P-buttons of the remote control and the adjustments then
made with the Volume ± buttons. It is advisable to make a note of
initial values before making any changes so that these can be restored
if necessary.Deactivating service mode:
Once all the necessary adjustments have been made, press TV or MENU
OFF on the remote control to save all the changes and return the
appliance to normal operating mode.Bonne chance!
Gruß Gerd
danke gerd
hätten sie nicht das selbe in deutch
tchüss
Pascal -
was hast du den in der Schule gelernt? ts, ts
hallo alle zu sammen
Andy Rate mahl .......1..2...3.. nicht viel ha! ha! ha!
bin franzose (elsässer) und hatte die wahl deutch oder engligh als zweit sprache
grüße
Pascal -
und da hast du dich für gar nichts entschieden;-)
Benutz mal ein Übersetzungsprogramm-das sollte reichen -
OK, en francais ... (traduction libre):
1. Allumez la TV par l'interrupteur principal tout en appuyant la touche Menu sur la face avant de la TV, jusqu'au moment que la LED rouge s'allume
2. Relachez la touche Menu et appuyez la touche Standby de la télécommande. L'appareil va se mettre sur programme 1, ou sur AV si il détecte 12V sur le pin 8 de la prise peritel. Veillez donc à insérer un signal adéquat, puisqu'il n'est plus possible de changer de programme une fois le mode service enclenché.
3. Les differentes fonctions peuvent être sélectionnées avec les touches P+ et P-, ajuster avec avec Vol+ et Vol-
4. Veillez à noter les valeurs initiales avant de changer quoi que ce soit!Pour mémoriser et quitter le mode service appuyez la touche Menu ou TV sur la télécommande.
Pas plus compliqué que ca
Gerd
danke Gerd werde es gleich probiren
Pascal -
danke an alle
bild ist ok alle verte in service mode waren auf 00
habe noch eine frage
kann man dem ferseher die SECAM mode zufügen ????
pascal -
Secam Ost müsste er eigentlich können, Secam L ist nicht möglich.
Gruß GErd
habe einenPalladium 28E90
Auf meiner Platine steht B7010, bräuchte einen Schaltplan und Bestückungsplan, habe den gleichen fehler, hatte das TDA 8350Q gewechselt, aber 2 Widerstände RG4, RG5 die Diode bezeichnung kann man nicht mehr lesen war verschmort. Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Eduard aus Bremen
Hallo edu,
das müßte dann ein Profi.7000-Chassis sein.Plan ist unterwegs.
Gruß -
Hallo Gerd
besten dank für Deine Zusendung, passt Hundertprozentig. Danke dafür, habe noch eine Frage, Suche PLan für einen TEC 3666VR TV
und für Graetz 28E90 PiP Chassi Digi B+E Serv. No. 5861 69 41
Wäre toll wenn ich es hätte und Du mir wieder helfen könntest.
Gruß an alle hier noch mal die sich so viel Mühe geben und vielen Technikern helfen, Repdata einfach klasse und TopGruß Eduard aus Bremen
Hallo Gerd, besten dank für Deine Zusendung ...
Keine Unterstellungen bitte - das war OnkelMGruß Gerd
..kein Problem.Schön daß der Plan paßt.
@ edu : Beim Graetz (Nokia) hab ich was gefunden,das kann ich Dir schicken.Beim TEC müßtest Du mal nach einer Chassisbezeichnung suchen,dann findet sich da sicher auch ein Plan.Dann brauch ich nicht lange suchen.
Könnte ein PT oder Beko bzw. Vestel (11AK..) sein.
Gruß -
Hallo Onkel M
Sorry an Gerd, aber bei so vielen Sachen auf einmal kann man schon mal durcheinander kommen.
So Onkel M ich habe nachgeschaut und folgendes gelesen, eine Nr. auf der Platine GOI-A819A-01 Das ist alles sonst keine Nr. drauf. Ist ein 37cm Bild.
Bei dem Teil habe ich den Transistor 2SD1545 ausgetauscht, war defekt
dannach eingeschaltet, läuft, dann ausschalten und wieder an, Transistor defekt. Wer kennt da den Fehler?? Du Gerd oder andere RFT Techniker? Hilfe wäre eine große Erleichterung, wie immer.
E-Mail an edu12@t-online.deBesten dank schon mal im voraus für jegliche Hilfe.
Gruß Eduard aus Bremen -
Hallole,
hat zufällug jemand das Manual zum Chassis B7010. Ich habe hier grad so eine Kiste stehen. Da hat jemand den Aufkleber vom Gerät abgerissen.
Im Gerät fand ich nen Haufen Spielgeld Puzzleteile und Papier. Leider war der Aufkleber nicht dabei. ( hatte ich ja fast gehofft )
Jetzt weis ich nur das es nen kleiner Orion ist mit 16:9 und b7010 Chassis.
Gibt nach dem Einschalten nichts von sich ausser das die Standby Leuchte rot blinkt.
bis denn vom Sven
