Das gerät hatte die Netzteil Elkos defekt, nach dem Austausch schaltet sich das gerät ein und das Bild ommt und nach ca. 5 sek flackert das Bild und schaltet mit ähnlichen Rücklaufstreifen ab.
Was kann man da tun?
Ich glaube das ist mein Problem, werde es morgen mal ausprobieren.
habe zwar nen schaltplan aber, keinen von der Bildrohrplatte.
hat den einer?
komme ohne nicht weiter
Zitathat den einer?
Ja ich
Lennox
Habe ich doch schon lange, Erwin
Lennox
So ich habe jetzt mal alles gemacht was im RepLink stand.http://www.repdata.de/wbb2/thr…844&sid=&hilight=r%40iner
aber ohne erfolg, könnte das wohl auch ein vertikal Prob sein? weil er zuckt zwischen durch so komisch!
Ich habe ihn jetzt hinbekommen, soweit.
Das Gerät läuft so ca. einen halbe Stunde und schaltet sich dann mit --> blitzen und rücklaufstreifen <--- ab.
Danach kann ich ihn nicht wieder einschalten, tja warscheinlich ein thermischer Fehler.
Aber wo jetzt, im Netzteil? Dort sind die beiden Elko's erst neu.
Vertikal ???
Ich weiss nicht mehr
ESF?
Ne is ne EFF80 Bildröhre wenn du das meinst!
Hi,
hab die gleiche Kiste noch rumstehen auch Röhre defekt
Da ist eine A80EFF002X43 verbaut.
Lennox
ja ich habe die gleiche,
gibt es denn einen Thermischen Bildröhren Fehler?
Weil so ist die Bildröhre eingentlich in ordnung
