Loewe Concept plus84-100
  • Das gerät hatte die Netzteil Elkos defekt, nach dem Austausch schaltet sich das gerät ein und das Bild ommt und nach ca. 5 sek flackert das Bild und schaltet mit ähnlichen Rücklaufstreifen ab.
    Was kann man da tun?
    hat den einer?
    Ja ich ;)
    Lennox
  • Habe ich doch schon lange, Erwin ;)
    Lennox
  • Ich habe ihn jetzt hinbekommen, soweit.
    Das Gerät läuft so ca. einen halbe Stunde und schaltet sich dann mit --> blitzen und rücklaufstreifen <--- ab.
    Danach kann ich ihn nicht wieder einschalten, tja warscheinlich ein thermischer Fehler.
    Aber wo jetzt, im Netzteil? Dort sind die beiden Elko's erst neu.
    Vertikal ???
    Ich weiss nicht mehr
  • Hi,
    hab die gleiche Kiste noch rumstehen auch Röhre defekt ;(
    Da ist eine A80EFF002X43 verbaut.
    Lennox
