mein Philips Typ 27CE4293/02Z hat folgenden Fehler, allerdings nur über Antenne. Bei Scart ist alles OK.
Manchmal sind die Streifen so schlimm, dass das Bild durchläuft.
Wo könnte der Fehler stecken? Bin für jeden Hinweis dankbar
Dann kann's nur der tuner (mit integriertem ZF-stufe) sein.
Meistens muss mann da alle elko's tauschen.
gr Robert
Der Tuner ist in dem abgeschirmten Gehäuse wo auch das Antennenkabel eingesteckt wird?
(Hoffentlich ist das jetzt keine soooo dumme Frage )
Ja korrekt.
Vielen Dank der Tipp mit den 3 Kondensatoren im Tuner war Gold wert.
Leider habe ich mir bei der Aktion einen neuen Fehler eingebaut, der Ton ist komplett weg
Weder über Antenne noch über Scart kommt was, kein Rauschen, kein Brummen, einfach nur Stille. Was kann das sein? Kabel habe ich natürlich kontrolliert und der Ton ist auch nicht stumm geschaltet.
Hätte ich bloß die Finger von dem Teil gelassen
lautsprecher-schalter?
Der Schalter vorne links? Tut sich nix, ist auch nicht gedrückt.
Schaue gerade, ob ich irgendwo eine Leiterbahn gekillt habe.
Der Tuner war halt nicht so einfach auszulöten, musste nen Leistungsstärkeren Kolben verwenden und bin vielleicht abgerutscht mit dem dicken Teil.
Hat jemand einen Schaltplan für das Teil?
Würde mir vielleicht weiterhelfen
Wenn schon jemand mal nett fragt, muß man ihm auch helfen.
Plan ist 6,8 MByte groß. Kann das Postfach das denn ?
Erwin
Na klar
Hi Michael,
dann schau mal in ca. 24 Stunden in Dein Postfach. Mein 14.400 Bps Modem qualmt schon.
Erwin
Prima, vielen Dank.
Dann hab ich ja noch genug Zeit zum Leiterbahnenmessen
Sieht aber auf dem ersten Blick alles ganz O.K. aus auf der Platine.
Vielleicht bin ich ja auch nur taub geworden, ich Frage mal meine Frau was Bis später.......
Hatte nicht gewusst das es diese (14k4) dingen noch gibt...
Hallo Roberto,
bin nun mal ein armer Kerl.
Russisches 5 MHz Oszi, langsames Modem, altes Röhrenvoltmeter und Gaslötkolben.
Schönes Wochenende nach Holland.
Beste Grüße
Erwin
Hab das Tonsignal mal mit nem Oszi verfolgt.
Ab dem Relais 1224 ist das Signal für rechts und links weg.
Wofür ist das Relais? (Und warum geht das Drecksding ausgerechnet direkt nach der Tunerreparatur kaputt? )
Na gut Jupdio,
ich schicke dann noch die Repair Tipps. Suchen mußt Du dann aber schon selbst.
Wofür Das Relais gut ist solltest Du aus dem Schaltplan ersehen können.
Drecksdinger gehen immer unkontrolliert kaputt.
Erwin
Ich vermute mal es dient lediglich zur Einschaltverzögerung, damit es im Lautsprecher nicht poppt wenn der Fernseher eingeschaltet wird.
Mute wird nämlich nicht über das Relais gesteuert.
Planausschnitt:
Hab das Relais geöffnet und die Kontakte nachgebogen, jetzt geht es wieder (vorerst )
Wenn's irgendwann wieder nicht geht, hilft wohl nur austauschen.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
