Hallo,suche für Tevion 5530 Service Manual,Bereitschaft funzt ,hinter 680k vor tda 4605-3 pin 3 null ,tda schon getauscht.Danke für eine schnelle Hilfe
Tevion TV 5530 VT
Sag mir deine POST-Adresse, dann kommt der Plan zum Wochenende. Hab ihn noch nicht gescannt, daher nur in Papierform. Sorry!
Schau Dir mal den Si-Wi 0,47 Ohm, müsste der R809 sein an. Genauso den Schalttransistor vom NT. Sehe ich das richtig, das Du direkt am PIN 3 vom TDA 0V hast, während Du auf der anderen Seite des am PIN 3 (TDA) vorgeschalteten 680kOhm was messen kannst? Schon mal den R AUSGELÖTET und gemessen? Kannst Du am PIN 3 (TDA) was messen, wenn der TDA NICHT gesteckt ist? Hast Du den TDA -3 auch durch einen -3 ersetzt?
Danke für die Antwort,zum Chassis steht auf der Platine 96TA0190.Ohne TDA 4605-3 an R5 680K 2V am R4 270K ca.300 V nach dem erneuten Einlöten wieder 0V an PIN 3 ca 3V an PIN 2 NT Transistor OK habe alle Elkos gewechselt ,keine Reaktion.TDA durch 4605-3 gewechselt.Keine Messbaren Fehler.Ein Netzteilauszug würde mir schon weiterhelfen (mit Spannungen nach Wandlertrafo)
ich maile dir mal die Unterlagen, die ich dazu habe.
felline
Hast Du die Widerstände mal durchgemessen? Werden gerne Hochohmig....
MFG
