Hallo Leute,
Ich habe mal hier einen Monitor von Sony CPD 300SFT5 Chassiss SCC-J50K-A , bei dem tut sich gar nichts. Keine Diode leuchtet an, wenn er eineschaltet wird. Das Netzteil ist ziemlich kompliziert mit TL 494 CN gebaut. Es scheint, ob sie verteilt ist für verschiedene Spannungen. Stand By Spannung ist da, aber das ist alles.
Kennt sich jemand mit dem Ding aus? Ich bräuchte gern den Schaltplan von dem Netzteil oder das SM.
Für eure Hilfe bedanke mich erstmal.
Grüsse
Nikolay
Sony CPD 300 SFT5
Hi Niki,
SM kannst du haben, sind 8 MB, verträgt das dein Postfach ?
Gruß Freddy
Hallo Fredy,
vielen Dank. Aber meinem Mailbox ist leider zu klein. Er verträgt die 8 MB nicht. Wenn ich einen Link hätte, kann es downloaden. Sonst muss ich einen andern Postfach einrichten und dann wird es klappen.
Gruss
Nikolay -
Hi Niki,
kannst du hier runterladen, mußt dich aber anmelden.
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?p=662#662
Gruß Freddy
Vielen Dank Fredy,
ich habe das SM. Mal sehen, ob ich weitr komme. Auf jeden Fall wird es mir helfen.
Gruss -
Hallo alle,
es scheint mit meinem Netzteil alles in Ordnung zu sein. Das Netzteil wird auch durch den Prozessor gesteuert und genau das Steuersignal vom Proz. fehlt. Es ist einen Hitachi HD6433337FP16, der in N-Board sitzt und wird mit +5V StanBy versorgt. Die Spannung ist vorhanden. Ich vermute, dass das EEPROM 24C08 defekt ist und deshalb funktioniert den Prozessor nicht.
Hat jemand die EEprom Daten für diesen Monitor??? Die genaue Bezeichnung habe ich oben angegeben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nikolay
