Suche für die Kiste ne Fehlercode-Tabelle
wall
Saba T7068tl 100hz.
Hallo wall...
...Fehlercode habe ich nicht, es ist ein ICC11, aber was hat er den??
Helmut
beim Laufen geht sporadisch aus,LED blinkt 4 Mal dann 3 Sek Pause,dann wieder 4 Mal und wieder 3Sec Pause und so 3 mal dann--> in StBy.
1. alle Verbindungen sind nachgelötet,auch VM-Modul,Grundchassis
2.100 Hz Modul nachgelötet
3.Brücke JF021,RF11 und RF12, auch DP084,DP107(Euras,InfoTip)
4.Usys ist OKBrauche seine Fehlercode-Tabelle
wall -
Hallo Forum,
Fehlercode-Tabelle immer noch gesucht
wall -
Hi Wall,
hier meldet sich gerade ein geringer Teil des Forums.
Ich glaube, es gibt da nur 5 Error Codes.
Wie gut ist denn Dein Spanisch ( könnte auch Portugiesisch sein ).
Codes könnte ich dann schicken wenn ein Übersetzer zur Hand ist. Muß auch kein Simultandolmetscher sein, denn der Text läuft nicht weg.
Ach so:
Codigo No4: Proteccion del TDA9151 activa.Estecodiga indica un problema en el secundario de la fuente de alimentacion o en la deflecion...
Erwin
HALLO,
Hab von Thomson noch die Info CL030 2,2uF/160V,CL0334,7uF/100V ersetzen.
Ob`s hilft?
MfG -
Hi Leute,
bei google.de gibts auch einen Textübersetzer Spanisch-Englisch. Fehlercode 4 besagt danach und meinen etwas verstaubten Latein-Kenntnissen folgendes:
Code 4: Protection of the TDA9151 active. It indicates a problem in the secondary part of the power supply or in deflecion...
Soll ich noch ins Deutsche übersetzen?
cu, Götz
nee,brauchst du nicht,es fählen noch andere 4 Codemeldungen
(darf auch in Spanisch sein :)) )
wall -
Hi Wall,
Du bekommst dann gleich Post.
Erwin
hallo Wall, überprüf' mal, ob der TP131 evtl. eine Unterbrechung hat; der verursacht so etwas auch schon mal; eine weitere Möglichkeit wäre der TP150 = BC848B in der Schutzschaltung; den hatte ich schon ein paarmal als Fehlerquelle. Gruß Cap
