VS 960 Grundig,G2-Laufwerk,F1 Code
  • Dieses Gerät ist mit dem seltenem 3 Motoren Laufwerk von Panasonic G2 bestückt.Der zusätzliche Motor sitzt über dem Modeswitch.Das Gerät bricht häufig mit F1 ab.Bevor es zu dem Abbruch kommt,spult der rechte Aufwickelteller in falsche Drehrichtung,so daß es zum Bandstau kommt.Will ich die Mechanik dann durch manuelles Drehen am Capstanmotor bringen,blockiert die Mechanik kurz vor der Stellung "Umspulbetrieb".Kennt jemand diesen relativ seltenen Fehler?
    Habe ich bereits gemacht :
    1. Das NT überholt (alle Elkos)
    2. Mode-Select-Schalter erneuert
    3.Alles (fast)nachgelötet
    wall
  • da muss der Hilfsmotor beim Umschalten immer eine Umdrehung machen; dazu gibts einen 'Endschalter'; wenn dessen Kontakte verdreckt sind, blockiert die Mechanik manchmal;
    ich würde mal den Schalter reinigen; sitzt am Laufwerk vorne
    p.s. bei Blockade muss man den langen Schieber unten irgendwie lösen
    Chips
