ich habe hier einen RTV-810 HiFi von Blaupunkt,
an dem das Display nicht mehr funktioniert. Man kann auf dem Display überhaupt nichts erkennen.
Am Netzteil sind alle Spannungen vorhanden (Heater Spannung 3,2V).
Ich habe leider nur einen Schaltbildauszug vom Netzteil.
Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegt.
Sieht man vom nicht funktionierenden Display ab, funktioniert der Recorder einwandfrei!
Vielen Dank,
Gino
Blaupunkt RTV-810 Display
Liegt denn die Spannung auch am Display (äußere Pins) an? -30V am Bedienteil vorhanden?
Liegt die Heizung auch am Display direkt gemessen an? Liegen -27VD an Pin 5 des Timerprozessors?
Spannungen am Display messen und prüfen, ob Display ev Luft gezogen hat. Heizfaden ohmisch messen! -
Falls die Heizspannung am Display fehlt, den SiWi R1014 (1R2) überprüfen. Liegt auf dem Weg vom Netzteil zum Timer.
mfg, Tom
Du liegst wahrscheinlich richtig. Konnte diesen Widerstand zunächst überhaupt nicht finden. Dann ging mir ein Licht auf, und ich merkte, daß ich ihn im
SM von Grundig VS810 auch nie gefunden hätte. Bei Blaupunkt hatte ich dann keine Schwierigkeit mehr!
Bin schon völlig verblödet von der Schaltbildsucherei! Ansonsten macht mir das alles hier
sehr viel Spaß!Gruß an alle Michael
Hi,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Da werde ich heute Abend 'mal nachsehen.
Hat denn jemand einen Schaltbildauszug vom
Display?
Viele Grüße,
Gino -
Wenn Du mir eine Faxnummer oder Anschrift nennst, schicke ich Dir eine Kopie.
Gruß Michael
Hi Michael,
sehr gerne:
Fax 04121-41-43-2475
Vielen Dank,
Gino -
ich hatte leider erst heute wieder Zeit mich um das Display zu kümmern.
Der Widerstand R1014 ist in Ordnung. Ich kann aber nach dem Widerstand und direkt am Display nur noch 1,4V Heizspannung messen.
Am Display messe ich an den einzelnen Pins 5V, -24v und -28V Spannungen. Der Heizfaden hat einen Widerstand von 2,5 Ohm.
Das Display sieht nicht so aus, als ob es Luft gezogen hätte. Es ist klar und,, hat keine Schlieren.
Den Displayprozessor konnte ich leider nicht finden.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip.
Vielen Dank im Voraus,
Gino -
Hallo.Die Heizspannung mal mit dem Oszi messen,eventuell ist der Siebelko im Netzteil taub geworden.Ein Multimeter zeigt dann auch noch so um die 5V an,wenn die Spannung total wellig ist.Überhaupt sind die Elkos im Netzteil häufig für so etwas verantwortlich.Viel Erfolg!
Hi Gino,
überprüfe auch R 7505 (100k) sowie D7501 (6,8V) und C 7511. Schaltung hast Du ja.
Gruß Michael
ich habe die Heizspannung mit dem Oszi überprüft. Die Welligkeit beträgt ca 0,1V bei etwa 35 kHz nach R1014. Vor R1014 sind es ca. 0,15V.
Der Siebelko im Netzteil hat einen ESR von <= 0,1 Ohm (habe ihn vor zwei Monaten gewechselt). Die Gleichrichterdiode scheint auch in Ordnung zu sein. Aufgrund des Spannungsabfalls in Flußruchtung von ca. 160 mV denke ich, es ist eine Schottkydiode.
Die von Michael angegebenen Bauteile kann ich zwar im Schaltbild, aber leider noch nicht im richtigen Leben finden.
Seltsam finde ich den hohen Spannungsabfall am R1014 von etwa 1,8V. Reicht denn eine Heizspannung von 1,4V (nach R1014) für das Display aus?
Viele Grüße,
Gino -
misst du die Heizspannung gegen Masse oder zwischen (+)/(-) Heizspannung? 1,4V erscheint mir zu wenig zu sein.
1,8V über R1014 würde bedeuten, dass dort 1,5A Strom fließen??? wenn ich mich nicht irre. Das erscheint mir wiederum viel zu viel. Glimmt die Heizung vom Display (bei Dunkelheit) oder nicht. Hast du in der Zuleitung einen Kurzen drin und deshalb bricht dir die Heizspannung ein?gruß tom
Hallo Tom,
ich messe zwischen den beiden Heizungsanschlüssen, da die Heizungsspannung m.E. massefrei ist. Ein Glimmen der Heizung konnte ich nicht beobachten. Ich messe eine Widerstand von 3 Ohm in der Displayheizung (im eingebauten Zustand).
Viele Grüße,
Gino -
Hi Gino!
Ist nein Fax angekommen, und hast Du die drei Teile erneuert?
Gruß Michael
Hallo Michael,
ich hatte Dir bereits per Mail geantwortet. Das Fax mit den vier Schaltbildseiten ist am 30.1. angekommen. Vielen Dank dafür.
Die drei Teile habe ich überprüft. Gestern Abend konnte ich sie finden. C11 direkt neben dem Display, R5 als SMD Bauteil unter dem IR Empfänger
und D1 ebenfalls unter dem IR Empfänger. Die Teile waren alle in Ordnung.
Hast Du denn das Servicemanual des Recorders, und könntest Du es mir, gegen Kostenerstattung natürlich, fotokopieren und zuschicken? Wer weiß,
was ich noch alles überprüfen muß. Per Fax kommt es ja zum Teil nicht lesbar rüber.
Viele Grüße,
Gino -
ich habe mein Multimeter noch einmal heftig in das Gerät getunkt.
Wenn ich die Leitungen 1 und 2 am P1 herausnehme, beträgt die Spannung, die vom Netzteil kommt etwa 5,9 Volt. Ich habe nun noch einmal die drei von Michael angeführten Bauelemente geprüft. R5 hat 100 kOhm, C11 hat einen einwandfreien ESR, und D1 zeigt eindeutiges Diodenverhalten. Ich habe dann die Drahtbrücke W78 herausgenomme, da sie den einen Heizungsanschluß mit R5, D1 und dem Steckverbinder verbindet. Somit konnte ich die Heizung des Displays isoliert messen. Der Widerstand beträgt nur 2,5 Ohm. Mir erscheint das etwas wenig zu sein. Ist das Display denn hinüber?
Viele Grüße,
Gino -
ich wollte noch einen Abschlußbericht loswerden.
Ich habe nun bei EBay einen defekten 810 ersteigert. Displayplatine aus dem ersteigerten in meinen getauscht. Nun funktioniert meiner wieder. Es war also wirklich das Display defekt.
Ich möchte mich hier noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mir geholfen haben.
Gino
