Habe einen Philips Chassis GR2.1
Gerät macht Ton und Anzeige des Programms ansonsten aber nur schwarzen Bildschirm. Wird nun die G2 Spannung am Trafo hochgedreht wird ein weißer Bildschirm sichtbar also kein Vertikalfehler.
Hochspannung ist auch vorhanden ebenso wie es aussieht alle anderen Spannungen. 200V 148V 32V etc.
Hat einer ne Idee oder den Fehler schonmal gehabt?
Danke schon mal im voraus
Philips
Hi, schau mal in der Datenbank unter 'GR2.1' den ersten Eintrag. Vielleicht
hilfz dir das weiter.newkama
Hallo Leute!
Danke an MaltiMartin der Tip mit der kalten Lötstelle an Widerstand 4040
war goldrichtig. Nochmals danke trage doch den Fehler in die Datenbank ein scheint nicht so selten zu sein.
