Hallo miteinander,
kann mir jemand mit einem Schaltplan zur CPU-Stromversorgung für das Apple Powerbook G3 Pismo helfen. Bei dem Teil wird der Schaltkreis zur Erzeugung der 2,6V Core-Spannung kurz eingeschaltet, dann wieder abgeschaltet. Das Einschalten funktioniert nur, wenn die CPU eingesteckt ist. Kann man den Schaltregler (U27) auch testen ohne CPU? Wieviel Strom darf die CPU ziehen? Bin für alle Hinweise dankbar.
Ole-S
Apple Powerbook Ge Pismo startet nicht
Was für ein Schaltregler ist drin?
Uwe
Der Schaltregler-IC ist ein MAX1636. Das IC-Datenblatt habe ich. Der Schaltregler mit den beiden Leistungsfets läuft normal, wenn ich den Shutdown-Eingang per Hand aktiviere. Der Shutdown-Eingang wird vom Powermanagement beim Einschalten kurz aktiviert, dann wird der Schaltregler wieder abgeschaltet. Nun benötige ich Informationen, wie das Powermanagement arbeitet und wie die Schaltung aussieht. Vielleicht können Sie mir dabei helfen?
Danke!
