Grundig St63-450 text kein Ton
  • Bild-Zf Träger
    Auszug aus dem Datenblatt:
    Circuit Description
    This circuit configuration permits high-quality processing of audio carriers for FM-sound standards, providing separate inputs for the video and audio carrier. The audio carrier signal is passed to two multiplying mixer arrangements via a 3-stage variable wideband amplifier with led level output signals. One mixer generates the gain-control signal. The second mixer operates as an intercarrier demodulator and supplies the intermediate AF carrier. The video carrier signal required from the intercarrier is decoupled in a prelimited and selected form from the demodulator tank of the intermediate video frequency circuit (TDA4453 or TDA4439) and led to the intercarrier mixer via a limiting amplifier. Depending on the system, the Nyquist range of the IF input filter in the video channel affects the attainable AF signal-to-noise ratio.
    The audio PM IF carrier reaches the quadrature demodulators via an inter-connected IF filter and subsequent limiting amplifier. The resulting AF signals are led via a low-pass amplifier with increased level to the buffered output stages. Switching can take place with TTL-equivalent levels.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Etwas grundsätzliches zu den verschiedenen bei FFS-Geräten verwendeten Ton-Verfahren:
    Im Empfänger wird die Hochfrequenz des Bild- und Tonträgers zunächst umgewandelt in eine Zwischenfrequenz (ZW). Bild- und Tonzwischenfrequenz werden im darauffolgenden getrennt verstärkt und demoduliert (Parallelton-Verfahren). Beim Zwischenträgerverfahren, auch Intercarrier - Verfahren genannt, werden Bild- und Tonzwischenfrequenz zunächst gemeinsam verstärkt. Hierauf werden im Demodulator für die Bildinformationen, durch die Überlagerung von Bild- und Tonzwischenfrequenz, ein Zwischenträger gebildet, welcher mit der Toninformation moduliert ist. Dieser Zwischenträger wird anschließend erneut verstärkt und zu einem Tonsignal umgewandelt, welches wiederum verstärkt über einen Lautsprecher wiedergegeben wird. Des weiteren findet eine Abzweigung der Synchronsignale für Zeilen- Bildwechsel im Video - Demulator statt. Jene Signale sind für die Steuerung des Rasterteils des Fernsehempfängers zuständig, welcher die Ablenkung des Elektronenstrahls in der Fernsehbildröhre bewirkt.
    (Quelle: http://www.hausarbeiten.de )
    Zum hier verwendeten Verfahren (Quasi-Parallelton-Verfahren) habe ich leider auf die Schnelle keine Beschreibung gefunden. Aber vielleicht findest Du mit Google was.
    Das gibts so nicht bei Quasiparallelton-hier wird direkt in der ZF (SAW-Filter) Ton und Bildträger getrennt-Vorteil ist, dass es kaum zu Störungen von "Ton im Bild" oder verbrummter Ton durch Bildträgerreste kommen kann. Man bedenke auch die erheblichen Unterschiede in der Amplitude der beiden Träger (der Tonträger ist wesentlich kleiner als der Bildträger)
