Moin moin !
Habe hier einen Yamakawa RDP-715 der keinen Ton macht.
Any hint ?
Cu
Achim
Moin moin !
Any hint ?
Cu
Achim
Prüfe zuerst U12 das Audio IC CS4340, Pin 7 und Pin 14 VCC 5V, wenn diese fehlen dann verfolge die Versorgungsspannung zurück wo sie herkommt, ich gehe davon aus das diese aber da ist, dann prüfe Pin 2-5 des U12 das sind alles Datensignale die du mit dem Ossi messen musst, die sehen ungefähr alle gleich aus, damit schließt du aus, ob der Decoderchip defekt ist oder nicht, da diese Signale von dort kommen, Audio Out sind hier Pin 12 und 15, Reset Pin 1, dies solltest du alles prüfen, wenn Audio an Pin 12 und 15 aber sauber raus kommt, dann prüfe die OP´s die danach kommen, z.b. U13.
Kleiner Tip, falls du feststellen solltest das dieser Chip gemutet wird, dann prüfe C84 und C91 und TC16 0,1uF SMD und taische die ggf. aus, die gerne sehr gerne kaputt!, Falls du den CS4340 kaputt hast, den kann ich dir preiswert besorgen!
Orlandi
hallo,
mit hoher wahrscheinlichkeit sind R253 (2Ohm/2,5W), Q5 (bei CS-chipsatz) bzw. Q8 (bei BT-Chipsatz) => 2SD789(2SD786 geht als ersatz) und TC21/TC22 (elko 1000µF/16V, beim CS-chipsatz ist noch ein dritter in unmittelbarer nähe) defekt und müssen gewechselt werden. falls das netzteil noch nicht überarbeitet wurde, sollte dies umgehend geschehen (austausch aller sekundären elkos C19/C23/C25 gegen 105°C-typen, event. auch ZD3 {zener-diode 15V/0.5W} defekt).
gruß,
ocin
