Loyds Öko SUP 1260
974928440
Best.-Nr.073-415
Problem Gerät schleudert nicht.
Gerät funktioniert sonst einwandfrei.
Reversiert im Schleuderprogramm, schaltet aber die Drehzahl nicht hoch.
Niveau ist ausgeschaltet.
MFG Ghost1005
Loyds Öko SUP 1260
974928440
Best.-Nr.073-415
MFG Ghost1005
Hallo...kann Kabelbruch..elektronicfehler....oder Motor sein...schon kabel getauscht?...Oder guck mal an der elektronik..ob man was sehen kann ..verschmoort..oder so...Eventuell habe ich elektronic da....Motor habe ich auch.Schick mir Fotos....Bye
hatte gleiches Fehlerbild, war der Motor.
Gruß Neper
Wenn W-M sonst läuft, nur nicht richtig schleudert, Fehlersuche an den Bürsten beginnen.
...Hallo....soweit ich weis hat die Maschine Drehstrommotor....keine Bürsten...oder?
Es ist ein Kondensatormotor-also Kondi prüfen.
Mhhh...wenn Kondi kaputt...auch keine reversierung....ist dat richtig geschrieben....Deutsche sprache schwere sprache...
Der Kondi hat mit der Reversierung nix zu tuen.
ASO......hätte ja sein können..
In meinem fall war Motor Platt...wobei der Kondensator natürlich günstiger wär....
Zitat..wobei der Kondensator natürlich günstiger wär....
deswegen sollte man ihn vorher mal messen..
...aba was soll er tun, wenn er kein Messgerät hat...apropos....was für ein Messgerät benötigt man dafür...das fehlt mir auch noch im sortiment.
Hier ein Beispielschaltbild. Laut Schaltbild ist der Kondi auch fürs reversieren zuständig. Es aber auch sein, das 2 Kondensatoren vorhanden sind (Schleudern+reversieren).
[Blockierte Grafik: http://www.waschmaschinendoktor.de/gif/z/z06.gif]
..interessant,,,,,denn ich meine das nur ein kondensator drin ist...fürs reversieren und schleudern....desswegen meinte ich das es warscheinlich der Motor ist....habe eine EBD hier..die ist baugleich mit der Lloyds....es ist nur ein kondi drin..hab nachgeschaut...aber natürlich kann es auch sein..das zwei bei deiner drin sind...
Es gibt bei der Maachine nur einen Kondi-allerdings gibts noch ne Drezahleletronik. Wenn die Maschine sich gar nicht beim Schleudern dreht ist evtl. der Motor, die Elektronik oder das Schaltwerk defekt. Dreht sie aber mit niedriger Drehzahl hat der Kondi vermtl. Kapazitätsverlust.
