Hallo, vieleicht kann mir jemand helfen? Fehler: Das Bild ist zwar da , aber es hat Zeilenausreisser, zeitweise sieht es auch aus als ob man Premiere analog verschlüsselt guckt.Dann ist es für einen Moment wieder ok. Abklopfen und Nachlöten hatte bisher keinen Erfolg.Irgendwas bekannt mit Elkos oder Haarrisse am Chassis ??Danke schon mal im vorraus !!
Schneider TV 1 Chassis BIldstörungen
vielleicht der Elko im Netzteil,der für die B+ Spannung zuständig ist (ein 160V....250V-Elko),oder ein Kondensator am Schalttransistor vom Netzteil,dort mal die Kondensatoren prüfen.
Gruß -
prüfe doch einmal die Anschlußdrähte an der Ablenk-
Einheit.Evtl kalte Lötstelle.
Von vorne auf den Stiften gesehen, wirst Du schon sehen, das der Kunststoff am Boden verkokelt ist.gruß
röhre -
kontrolliere einmal die Steckerbuchse an der Ablenkeinheit. Vermutlich kalte Lötstellen an den Stiften.gruß
röhre -
Danke für die Tipps, es waren zwei Fehler im Gerät.
1. Kaskade defekt, und tatsächlich ein Elko im Netzteil taub.( C12, 470 uF für die U6,+8 Volt)
Dadurch die Zeilenausreisser.
Kalte Lötstellen hatte er übrigens kaum (seltsam bei dem alten Chassis).
Nochmals Danke für die Tipps
Gruß Büchse
