Philips fl1.2 bei einen Kanal Ton fehlt
  • Hallo, habe das berühmte ML Gerät, bei einem Lautsprecher kommt über tuner betrieb der ton nur sehr leise, über Scart sind beide känale einwandfrei, hat einer einen tipp bevor ich die ganze kiste zerlegen muss, tuner eventuell defekt?,
  • Hallo, habe den Fehler selbst gefunden. Es war der Tuner, hatte noch einen da, eingebaut und läuft einwandfrei....
    in dem anderen waren wohl ein paar Kondensatoren ausgelaufen.
