Hallo,zusammen!!
Ich habe ein Problem mit einem P37-731!
Netzteil läuft nicht!!!
Rep.Set von Grundig schon eingebaut!Keine sekundärspannung vorhanden(kein schluss sekundär messbar)
Netzeil geht auch nicht wieder hoch!
Ich habe an Pin 7 von u3842 8V!Wieviel betriebspannung muss da sein?
Grundi cuc 7303
Ist das IC neu?
Wurden alle von mir in einem anderen Beitrag gelisteten Bauteile ersetzt?
Repsätze sind nicht der Weisheit letzter Schluß.
Moin,
er hat doch den eingebauten repsatz erwähnt,da is auch das ic drin
an pin 7 sollten ca 12 v sein
ott -
Hi,
das NT wird über R633 gestartet und über D667 aus dem Trafo versorgt. Als Fehler kommen diese beiden Teile und der dort angeschlossene Elko in Frage.
Grüße
frickler
Nachtrag: Ich sehe grad im SM, daß da noch ne Z- Diode CD651 sitzt. ...sehr verdächtig
Danke erst einmal für die Antworten!!!
Also das mit der Startspannung ist soweit klar!
R633(56K)und D667 war ja bei dem Rep.set dabei!
Elkos sind alle neu!Habe aber immer noch nur 8V!
Aber was ist mit cd651?Sitzt die direkt unter dem IC?
Und welchen wert hat diese Diode?
(Ich habe nur ein Schaltbild vo einem 55er,und da finde ich die nicht.)Wäre nett wenn mir nochmal jemand helfen könnte!!!
Hi,
is ne 18V Z- Diode und geht an Pin 2 vom IC ...sehr verdächtig
Warum hast Du eigentlich das Repset eingebaut? War der Schalttransistor hin oder Zustand wie jetz??
Grüße
frickler
Danke werde ich morgen tauschen!!!
Und der Transistor hatte einen kurzschluss!!!!! -
ER läuft!
Danke für die Hilfe!Ich habe die Diode erneuert.Und siehe da er läuft!
Vielen Dank an Frickler!
