hat jemand einen Schaltplan für mich oder kann mir einer sagen was IC02 für ein Typ ist, da dieses geplatzt ist.
Mfg Gunni
Mfg Gunni
ich habe nur einen Reparaturtip zu der Kiste(von Repdata), leider keinen Plan:
Fehler: Netzteil pfeift leise, Gerät geht gleich wieder in Standby. Spannungen sind zu hoch! Abhilfe: C35 (470uF/16V) erneuern. Rep.Tip von Stimpi: dkay@gmx.de
Kannst Du noch einen Rest lesen auf IC02
Im Netzteil schätze ich mal
Schicke Dir mal ein Manual vom VXK 370. Vielleicht paßt es.
Gruß Hardi
Gruß Hardi
Schade Mail kommt zurück
Zu groß für Deinen Postkasten
mit web.de kriege ich hier nochmal ne Krawatte
hallo,
ich habe hier einen plan vom vxk326. das netzteil ist dem vxk356 baugleich.
IC2 ist ein optokoppler(PC121). wenn es den zerlegt hat, ist mit sicherheit der PWM-IC (IC01=FA5311) und der Schalttransitor (Q01=2SK903) defekt. außerdem hat es wahrscheinlich noch ein paar widerstände und dioden erwischt. heikel sind hier R22, R25, R27, R16, R15, ZD11, D12.
auf der sekundärseite gleich alle elkos wechseln und IC03(KA431) prüfen.
ich versuche mal den netzteilauszug zu scannen.
gruß,
ocin
hallo,
netzteilauszug vom vxk326=vxk356 ist gerade raus.
gruß,
ocin
danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Gunni
