maschine lief bisher ohne probleme. heute dann abbruch mitten beim waschen. wasser mit waschmittel ließ sich nicht abpumpen, schalter für ein/aus lässt ralais(?) kurz klicken. wenn man den startschalter gleichzeitig mit dem an/aus schalter drückt läuft die pumpe an, bei gedrücktem ein/aus schalter läuft die maschine dann weiter, bei wegnahme des fingers sofortiger stop. habe fusselsieb, zulaufsieb gereinigt, denke an kurzschluss an heizstäben(?).
siemens wm61272/15
Ich verstehe deine Beschreibung zwar nicht ganz aber Prüfe doch den ein Schalter mal!!! -
Was sollen denn die Heizstäbe damit zu haben? Wenn, dann wäre die Sicherung geflogen.....
Dein sonstiger Ansatz ist ja richtig. Solange Du den Schalter drückst, übergehst Du eine Schutzschaltung, die eigentlich anspricht. Schau doch noch 'mal in die Bedienungsanleitung. Vielleicht steht irgendwo versteckt, auf welche "Errungenschaften" sie (Siemens) noch stolz sind. Ich will auch nicht ausschließen, dass ganz am Ende eine vernünftige Fehler-Ursachen-Auflistung enthalten ist 8).Grüße
Dieter
