hello,
habe hier einen philips, 28CE5590/10B welcher chassis 2B sein sollte?!
Fehler 5 min nach dem einschalten kommt erst langsam das Bild, Ton ist einwandfrei.
welchen wert sollten die 6 widerstände an der crt platine haben, bzw wieviel watt ? 33K und 2W liege ich hier falsch??
oder maybe dauert auch das heizen der röhre zulange?
soweit ich weis sollte es hier auch eine modifikation gemacht werden, eine zusätzliche diode, vielleicht hat die ja jemand bei der hand?
danke
ciao
Paranoid
