Philips Chassis 2B
  • hello,
    habe hier einen philips, 28CE5590/10B welcher chassis 2B sein sollte?!
    Fehler 5 min nach dem einschalten kommt erst langsam das Bild, Ton ist einwandfrei.
    welchen wert sollten die 6 widerstände an der crt platine haben, bzw wieviel watt ? 33K und 2W liege ich hier falsch??
    oder maybe dauert auch das heizen der röhre zulange?
    soweit ich weis sollte es hier auch eine modifikation gemacht werden, eine zusätzliche diode, vielleicht hat die ja jemand bei der hand?
    danke
    ciao
    Paranoid
  • Hi Paranoid,
    Positionsnummern der Widerstände ?
    Ansonsten hier dieses:
  • hello eboll,
    3426,3427,3406,3407,3446,3447.
    habe hier folgendes:
    blanked pic for first 5 mins from switch on
    check replace 6x33k res add 1n4148 in series with d6492
    Paranoid
  • Hi Paranoid,
    33K stimmt für alle Widerstände. Lestungsangaben sind im Plan nicht angegeben. Part List habe ich leider nicht.
    Erwin
  • hallo, mit den Widerständen hatte ich noch nie Probleme; entweder ist es der C2571 in der Vertikalablenkung oder, wie oben beschrieben, eine bis zwei 1N4148 in Reihe zur D6492 auf der Bildrohrplatte schalten! Gruß Cap
