Die Box bleibt bei obiger Meldung stehen u. fährt nicht weiter hoch.
Ist das ein Hard- oder Softwarefehler, bzw. läßt sich das mit dem Aufspielen der DVB2000 Soft beheben?
d-Box1C "lade1.3"
Ziehe mal das CAM-Module raus und checke erneuet.
Oder mache ein Reset dazu die Box auschalten und anschliessend sofort alle drei Taster gleichzeitg am Gerät selbst drücken, nach etwa 2 bis max 10 Sekunden blinkt im Display "Eraese" , das hat zumindest früher so hingehauen.
Die DVB2000 ist nocht so kritisch und starte meist auch bei Hardwarefehlern und ist deshalb schon zu empfehlen.Möhre
Leider hatte alles nichts genützt.
Habe DVB 2000 aufgespielt, jetzt blinkt abwechsend "B2.00UnS" und "DVB2000", davor auch mal "INIT X2".
Muß wohl doch ein Hardwarefehler sein, bei einer zweiten u. dritten Box hat das Aufspielen auf Anhieb geklappt.
Ist eigentlich der Wert des Speichers (1MB, 1,5MB,2MB) im transxbdm kritisch?
Wie erkennt man den korrekten Wert? -
die Adreßbereiche sind kritisch. die hängen von der Speichergröße ab. aber frag mich nicht mehr wie das war. ich hatte ne bon mit 2 MB und habe sioe seinerzeit erfolreich umgebaut. richtiger Bootloader und ne gute alte dvb.
felline
in deinem fall ist mit 99% der transistor TS03 2SD1858 Ersatz BC639 defekt
am jumper XP 06 muss links ca.5Volt rechts ca. 12Volt anliegen
bei dir liegt rechts mit sicherheit nix an
hi der TS 03 sitzt zwischen KS02 und KS03
also vom kartenschacht an nach rechts gesehen
den speicher erkennst du wenn du die tunerplatine wegschraubst
darunter sind die speicherchips ->für dvb 2000 ist es aber egal was für ein speicher die box hat die läuft mit 1mb und 2mb boxen
also wenn du 2 x 29f400 drin hast 1mb -> 1x29f800 hast du 1mb ->2x29f800 hast du 2mb
dann gibts noch den speihererweriterungssockel vorne
wenn dieser bestückt ist hast du dann 3mb
aber das wirkt sich nur auf den videotext also arbeitsspeicher aus hat nix mit der software selber zu tun
Ich danke Dir, im Netzteil hatte ich ihn nicht gesucht...
