wenn man 7529 brückt und einschaltet ist die bildbreite zu gross und ost/west stimmt nicht
beides nicht regelbar
zeilenendstufenkit mit ost/west schon eingebaut
im service menü bringt er Err 005
+8Volt supply als defekt
und nu ?
und nu ?
Was passiert wenn du den OW Optoucoppler brückst auf der Sekundärseite???????
Dann müßte das Bild schmal werden und wir wissen, dass die Regelung um die endstufe funktioniert.
wenn ich brücke wird es nicht schmal
Hallo.
Hast du schon diese +8V Spannung gemessen? Ohne diese Spannung startet das Geraet nicht normal.
Nachtrag:
Folgendes muss bei EM2 iO. sein um zu starten:
Prozessor schaltet HOP auf 'in betrieb' +5V auf Pin 22 des HOP.
Das HOP IC (pos. 7301) generiert line-drive Pulsen (Pin 8 ).
Diese line-drive Pulsen schalten das Netzteil ein via das Standby signal.
Netzteil lieftert +141V. Spannung muss auf der Horizontalendstufe geraten.
Aus ZTR kommt +11D. Daraus stellt IC7906 ein +8V Spannung her. Diese Spannung ist Speisung fuer das HOP IC (Pin 17 und 39).
I2C kommunikation zwischen Prozessor und HOP muss funktionieren da Proz. im HOP die +8V ueberprueft.
MfG, Ron.
die + 8 Volt ist da
ich denke das eventuell zeilentrafo ein schuss hat oder ost west brückenspule ???
Hallo
Normalerwise tritt dieser Fehler auf, wenn das EEPROM gelöscht wurde und dann mit den Standarddaten beschrieben wird.
Das Problem besteht darin, dass der Wert für die H-Amlitude im SuperZoom-Format viel zu hoch ist. Die O/W-Stufe wird übersteuert und verhindert, dass das Netzteil einschaltet. Die Software generiert dann den Fehler 005.
Kontrolliere deshalb den Wert für die H-Amplitude im "Super Wide Geometry" Menü (--> nicht "Normal Geometry"). Sollte so zwischen 15-25 liegen.
MfG FER99
OK. Wenn du den Optoucoppler brückst sollte das Bild normaö werden, wenn nicht, heißt das für uns das der Fehler nicht von der Ansteuerung kommen dürfte. Die Regelung um die Endstufe scheint also nicht zu arbeite.
Wenn du so weit alles getauscht hast probiere einmal die OW Spule zu erneuern.
Hab leider die Pos. Nummmer nicht im Kopf.
Aber im Plan sitzen zwei Spulen links unterhalb des OW Transistors. DAvon ist eine drin. Die geht auch schon mal kaputt.
Hallo
Habe das mit dem Optokoppler nicht gesehen; dadurch erübrigt sich mein Tipp. Miss auch mal die DC-Spannungen am T7480.
MfG FER99
ja genau Gerd so ist es
habe mal Ost/West Spule und DST bestellt und Eprom
baue alles ein und hoffe das es das war
ist ja noch ne Garantiekiste die ich abrechenen kann
bau aber erstmal die Spule ein; dann evtl. noch den DST; an das Eprom glaube ich nicht; die Fa. PHILIPS übrigens auch nicht - die revidieren ihre Meinung alle paar Wochen. Gruß Cap
Nana höre ich da etwa einen leichten Sarkasmus über Philips ?????
ZitatNana höre ich da etwa einen leichten Sarkasmus über Philips ?????
Bei Philips beschäftigt? Das EM2 ist wirklich ne Zumutung und so richtig weiss bei Philips in der Tat keiner warum da ab und zu mal im Eeprom nix mehr steht..
Jupp. Aber mein Lieblingsgerät ist der EM2 auch nicht.
Also Erklärung ist momentan folgende:
Das mit der Datenkorruption hängt momentan mit dem SMS Service von RTL2 zusammen. Aufgrund der andauern neu eingehenden sms wird der Prozessor ständig gezwungen eine Art Refresh durchzuführen. Teilweise ist er deshalb bis zum Hals ausgelastet, weshalb sich das Gerät aufhängen kann. Das führt teilweise bis zum Speicherverlust.
Aktuelle Lösung:
Neue Software 04311
Danke für die Information.
Es sei Dir gesagt, dass ich hier meistens noch für Philips die Fahne hochgehalten habe-schleim mal abgesehen von den ESF-Röhren...
Hi,
habe auch so ein EM2E Chassis vor mir.
Der Philips Servicemann sagte zu mir ich soll sicherheitshalber den Zeilentrafo ,die Ost/Westspule ,den Zeilenendstufenkit sowie das Speicheric erneuern .?????
Ist das alles von Nöten ?
Gruss Sabine
Guten Morgen !
Habe nun den Zeilentrafo /Zeilenendtsufen Reparaturkit und Speicher IC als neues Teil eingebaut ,Fehler ist immer noch da ,Philips schickt die Ost/West Spule noch nach.
Gibts eventuell noch andere Teile ?
Irgendwie habe ich das vertrauen in Philips verloren.
Gruss Sabine
Was für ein Philips Fachmann soll das bitte gewesen sein, der dir empfiehlt alles auf einmal zu tauschen ohne irgend einen Anhaltspunkt?????? Und vor allem was hat der Zeilentrafo mit deinem OW Fehler zu tun?????
und jetzt: Salvatore
