suche ein grundig cuc 7303 schlachtchassis, wo der tunerpart okay ist, netzteil und dst sind mir egal, nur prozessor,und tunerteil....
danke
ciao
danke
ciao
Hi,
gib mal die Tuner und Prozessor Bezeichnung an. Es gibt mehrere Varianten.
gruß
hello,
Prozessor SDA 5252
Tuner 3139 147 14411 inkl. TDA 8361A
wär ein hammer wenn du da etwas hättest,
danke
ciao
hi.
nach dem SDA5252 geht´s weiter (das Wichtigste)
Tuner-Bez auch ungenau steht da vieleicht UV 1315 oder so drauf?
gruß
hello,
sorry, hier die ganzen Bezeichnungen:
SDA 5252-A101
7304/06 C29WGT
and am Tuner steht UV1315/I.
TDA 8361A hätte ich jede menge, Tuner und Prozessor müßte ich auch haben. Was hat er denn für einen Fehler?
Gruß, Thomas
hi,
fehler ist dass der sendersuchlauf nicht mehr will. tuner hab ich bereits erneuert, abstimmspannungen passen,I2C Bus ist zumindest vorhanden, F130 wurde schon getauscht... mir bleiben mehr oder weniger nur mehr die IC's übrig, TDA8361A habe ich im verdacht aber anscheinend wird der nie defekt.....
von daher wär mir mit diesen teilen schon mal geholfen....
ciao
Paranoid
Heißt das außer rauschen tut sich nichts ?
Wenn ja agc Spannung an Tuner Pin 1 messen. Müsste vom TDA 8361A von Pin 47 weggehen, und auf 49 müsste sich die Spannung ändern wenn du den Sendersuchlauf betätigst.
Wellenbereich umschaltung solltest du auch checken: Pin 3,4,5 am Tuner. (macht der SDA52xx)
Ich glaube Tuner und TDA 8361A hängen bei diesem Chassis garnicht am I2C Bus.
Ich galaube auch daß es am TDA 8361A liegt, hatte schon einmal einen defekten gehabt (blaues Bild).
Gruß, Thomas
PS: korrigiert mich bitte wenn ich was falsches geschrieben habe.
hab nur ein bildrauschen, bzw blaues bild je nach service mode einstellung, scart funktioniert.
agc vorhanden auch die spannungsänderungen bei suchlauf, breiche werden auch nacheinander umgeschaltet also von daher ist alles okay.
wär ein hammer wenn du mir das teil senden könntest gegen nachnahme oder vorauskasse je nach belieben.
danke
ciao
Paranoid
