habe folgendes Problem
Monitor schaltet hoch, aber kein Bild war sichtbar
-> habe Screen erhöht -> jetzt nur Screen mit Zeilenrücklauf sichtbar.
Habe folgende Spg. gemessen: (mit Mulitmeter)
Heizspg.=6,1V
G1 = -71,7V
G2 = 680V
Kathodenspg. 37-39V
Spg. am LM2402T (habe ich bereits getauscht)
Vcc = 80V
Vbb = 12V
Vin = 8,2V (sollte 1V bis 5V sein)
Vout = 9V (sollte 17V bis 72V sein) -> deshalb kein Bild?!
laut Datenblatt!
Vin kommt von M52752ASP.
Habe den Verlauf vom VGA-Signal verfolgt.
Geht über den IC M52755SP in den IC M52742 und dann in
den LM2402T.
Der Fehler liegt an der zu hohen Vin spg.
Habe nämlich einen Visionmaster Pro 510 jetzt bekommen (hat dieselben IC´s). Habe Vin gemessen -> 3V. Habe LM2402, M52742
untereinander getauscht -> beide IC OK!
Warum habe ich dann eine zu grosse Spannung????
Weiß nicht mehr weiter, bitte um HILFE!!!!!
mfg
