hallo das gerät strartet nicht mann hört nur mal kurz ein schwaches zirbgräusch netz und zeilen BU ist ok??
danke mfg
danke mfg
mach als erstes das Primärnetzteil mit Fön richtig warm. Wenn es dann startet sind es die Elkos. Ansonsten Lampentest. Ab 150Volt sollte das NT sauber laufen.
Ole
Was zeigt den das Bedienfeld an??
Der TDA 3676: H/syncr.-treiber ging schon oefters mal kaputt.
mfg.
das bedienfeld zeigt nichts an alles dunkel!!!
danke mfg
Habe auch schon mal trockenen Ladeelko gehabt,Lötstellen ZTR oder SNT,Diode für Vertikalversorgung Schluss??
war bei Euch Sperrmüll? Dann stell ihn wieder dazu! -Gruß Cap
Hallo Cap ne aber Kunden mit 89 Jahren können sich nur schwer an was neuen gewönnen!
mfg
Das würde ich nicht sagen, ist nur eine Frage des richtigen Verkaufens ! :]
Besser als so eine alte Kiste zu reparieren und sie in ein paar Wochen wieder da stehen zu haben und zusätzlich einen verärgerten Kunden.
Daniel
waren das noch Zeiten wo man diesen Kunden Telefunken mit großen FB und Licht und deutscher Beschriftung verkaufen konnte. Da haben auch die älteren Leute dann kaum Probleme gehabt.
Ole
So hallo
die Kiste läuft immer noch nicht
Ist ein Philips Goya Stereo 5380
26CS5380/02R
am stecker nom NT. N2 pin1 habe 130V
pin2 9,8V
am c2180 am chasis habe ich 0V
am Stecker L53 pin2 0V statt 190V
benötige bitte eine kleine Hilfe
danke mfg
eventuell DSTtrafo defekt ? lampentest ok ?
An was für einen punkt muß die lampe ran 40 oder 60W?
danke mfg
Hallo.
Ist das ein Geraet mit Netztrennung (TDA2581 und BU826 im Netzteil oder nur ein BUW11) oder ohne (kein Schalt IC im Netzteil, Netzteiltransistor ist ein BUT11 oder 2SC3353)?
Falls mit Netztrennung: ist auf die Netzteilplatine nur das Netzteil oder auch die SCART Buchsen verbaut?
MfG, Ron.
Das Netzteil welche unten herausziehbar ist wen
das Chassis halbheruntergeklappt ist mal komplet nachloeten
Am Tda 3576 muessen am pin11 2bis3 rauskommen wen ein oskar zu hand ist soll das der H impuls sein.
mfg.
Hallo also NT ist OK Zeilentrafo auch OK komme einfach nicht weider mfg
Hallo also NT ist OK???
Hallo.
Mess mal die Spannung an Pin 3 des Stecker N6 auf die Netzteilplatine.
Da soll +5V anwesend sein.
Falls nicht, Stecker ziehen und nochmal messen. Wenn mit gezogene Stecker +5V da ist, liegt ein Fehler im Bedienteil vor, sonst ein Fehler im +5V Speisung.
Falls immer 5V da einmal mit Oszi das H-Signal verfolgen, stammt von Pin 2 des Stecker N2.
MfG, Ron.
Hallo Ron ,
an Pin3 am stecker N6 der Netzteilplatine habe ich 11V
mfg
Hallo.
+11V ist zu hoch.
Da ist 3Bein 7805 (pos. 7101 oder 7114 je nach Ausfuehrung) gestorben oder dessen Masseanschluss ist unterbrochen.
MfG, Ron.
Moin moin
was ist aus dem K40 geworden??
