GRUNDIG greenville 55 T5574 TOP
CUC 7300 mit nachgerüstetem Sat-Receiver-Modul
Dieses Fernsehgerät hatte Wackelkontakt am Spannungsregler
der 5-V-Betriebsspannung (nicht 5-V-Standby) mit dem Effekt,
dass es sich zeitweise nicht bedienen ließ.
Seitdem ich den Spannungsregler nachgelötet habe schaltet sich
das Gerät nach 3 Sekunden in Standby. Wenn man es erneut einschaltet,
dann wirft es nach den 3 Sekunden auch noch den Netzschalter raus.
Habe keinen Fehler (Kurzschluss, ... ) gefunden, der dies begründen
würde. Interessant: An einen Pin des Prozessors, der ja ständig
mit 5-V-Standby versorgt wird, wird die 5-V-Betriebsspannung über
einen Vorwiderstand herangeführt. Trennt man diese Verbindung
auf, läuft der Bildschirm mit Bildrauschen, manchmal mit schwarzem
Bild, jedoch auf Tasten oder Fernbedienung reagiert der Prozessor
nicht. Der gleiche Effekt stellt sich ein, wenn die 5-V-Betriebsspannung
(nicht 5-V-Standby) ganz lahmgelegt wird.
Habe alles Mögliche überprüft. Hilfe!
