GRUNDIG CUC 7300 mit Sat-Modul schaltet nach 3 Sekunden ab
  • GRUNDIG greenville 55 T5574 TOP
    CUC 7300 mit nachgerüstetem Sat-Receiver-Modul
    Dieses Fernsehgerät hatte Wackelkontakt am Spannungsregler
    der 5-V-Betriebsspannung (nicht 5-V-Standby) mit dem Effekt,
    dass es sich zeitweise nicht bedienen ließ.
    Seitdem ich den Spannungsregler nachgelötet habe schaltet sich
    das Gerät nach 3 Sekunden in Standby. Wenn man es erneut einschaltet,
    dann wirft es nach den 3 Sekunden auch noch den Netzschalter raus.
    Habe keinen Fehler (Kurzschluss, ... ) gefunden, der dies begründen
    würde. Interessant: An einen Pin des Prozessors, der ja ständig
    mit 5-V-Standby versorgt wird, wird die 5-V-Betriebsspannung über
    einen Vorwiderstand herangeführt. Trennt man diese Verbindung
    auf, läuft der Bildschirm mit Bildrauschen, manchmal mit schwarzem
    Bild, jedoch auf Tasten oder Fernbedienung reagiert der Prozessor
    nicht. Der gleiche Effekt stellt sich ein, wenn die 5-V-Betriebsspannung
    (nicht 5-V-Standby) ganz lahmgelegt wird.
    Habe alles Mögliche überprüft. ?( Hilfe!
    Original von Da D.J.
    Netztaste wird vom Prozessor über U/Power off geschaltet.
    Sind die 5VD und 5V`sauber ? (Brummfrei)
    Gruß Andreas
  • Keine kalten Lötstellen mehr zu finden, auch nicht am Tuner (falls dies mit "Abstimmbaustein" gemeint ist). Alle Spannungen sind gut. Aber trotzdem Danke Andreas Josef für die Tipps!
    Was kann es nocht sein? Wie gesag: Erst seitdem ich den Wackelkontakt am Spannungsregler behoben habe schaltet das Gerät ab; vorher ließ er sich mal nicht bedienen, mal funktionierte er einwandfrei.
    Kann irgendwas durch den Wackelkontakt beschädigt worden sein, was diesen Effekt bewirkt?
  • Hi,
    vielleicht haste dir jetzt nen fehler selbst eingebaut?
    Sitzen alle Module und Stecker noch richtig?
    Sieh dir mal die Platine von unten genau an, auch nochmal den Regler evtl.Lötzinnreste die brücken?
    Lennox
  • Ich gebe zu es riecht verdammt nach selbstgebautem Mist. Habe deshalb schon genau das überprüft, was Lennox gesagt hat.
    Wie kann der Effekt mit dem Abschalten zustandekommen: irgendwas muss den Prozessor dazu veranlassen, aber was? Habe schon testweise den I²C-Bus abkeglemmt. Stromaufnahme vom "Integrated Video Input Processor" SAA5281 gemessen: genau 75 mA, wie im Datenblatt angegeben.
