ich suche einen Ersatztyp für einen 2SB649A. Ist in einem NAD3240 Verstärker eingebaut.
Emil
Emil
Hallo Emil,
warum willst Du einen Ersatztyp?
Nimm das Original!
Den gibt's im Shop: #447634.
Grüße
Dieter
hi dieter
es ist ein si-p 180 v 1,5 a. jäger empfielt den 2sb861.
bei beiden handelt es sich um videoendstufentransistoren.
2SB649A und 2SD669A sind ein beliebtes NF-Treibertransitorenpaar, daher würde ich nur den original nehmen !
sonst gibts möglicherweise mehr Verzerrungen, Fehler im Ruhestrom, Schwingen der Endstufe
Chips
Hi Emil,
schaue, ob das Gerät mit dem Original-Transistor geht.
Wenn ja:
Schau doch 'mal, ob Du den anderen Transistor, wie Chips schreibt, auch findest.
Wenn ja:
Versuche, ein Pärchen zu bekommen, und tausche beide.
Grüße
Dieter
Vielen Dank, werde wohl doch den Originalen nehmen.
MfG,
Emil
