Benötige Schaltbild für IBM 2124 zwecks Fehlerbehebung.
Fehler ist folgender:
Das Bild geht nach cA. 10-20 Sekunden weg.
Vermute Spannangszusammenbruch.
Hochspannung ist stabil bzw. in Ordnung.
Für Hilfe bin ich dankbar.
vielleicht Kalö? Erstmal nachlöten und nochmal testen.
Hab vich gemacht aber ohne erfolg.
Fehler ist immer noch vorhanden.
Hatte den Fehler zuerst bei der Auflösung von 1024*960
jetzt auch bei kleineren Auflösungen.
hast Du dann gar kein Bild mehr,oder zerfällt es in Streifen und läpt sich nicht mehr zum stehen bringen?
Sowas hatte ich mal mit einem AOC-Moni,der bei Erwärmung immer öfter ausstieg.Habe dann mit Kältespray und Warmluft den Fehler eingegrenzt auf den µPC-IC.Da habe ich dann erstmal einen Kühlkörper aufgeklebt und anschließend noch das innere des Monis mit einem Lüfter zwangsgekühlt.Hat eine Weile ganz gut funktioniert,war aber nicht von Dauer.Das Teil steht noch auf Halde und geht derzeit gar nicht mehr bzw. nur macnchmal,so daß eine generelle Reparatur fällig wäre.
Vielleicht hast Du ein ähnliches Problem mit dem µPC?
Nein ich hatte gar kein Bild mehr.
Hab aber den Fehler gefunden.
Ursache war eine offene Lötstelle an einen Transistor ( Collectorbein ) im Primärteil. Der Transistor saß in der Nähe des Netzschalters.
Position des Transistors war unten rechts vom Bedienteil aus.
Also normale Ansicht von vorne und nicht von der Leiterplatine.
wenn es zum Glück nicht der aufwendigere Fehler im Bereich des µPC war,lag ich mit meiner Vermutung auf KaLo ja gar nicht soo verkehrt.
Schön daß Du den Fehler so schnell gefunden hast,dann also schönen Sonntag noch,und
Lief ca. 12 Stunden ohne Fehler, aber danach tratt er wieder auf.
Hat also den selben Fehler wie vorher.
