Hab da ein Problem....
HOT gestorben (2SC5129), Ursache unklar, erneuert, danach nur noch bunten Gries auf Antenne, kein Ton, Lautstärke lässt sich einstellen,Sender nicht,Video ist nur S/W aber mit Ton.
MfG Freddy
MfG Freddy
Hi, vielleicht hat der DST einen Funkenüberschlag gemacht.
RTV
Hi RTV,
da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich,
nach mehrmaligen ein- und ausschalten zwecks nachlöten und messen sind alle Funktionen wieder ok. und die Kiste läuft seit 3 h ohne Problem. Auf dem Digi-Bord mit seinen ca. 100 Cs hätte ich mich hoffnungslos verlaufen. Der HOT wird ca. 60 Grad warm, ich denke das ist normal. Er ist nach Aussage des Kunden direkt beim einschalten gestorben, möglicherweise eine Spannungsspitze ?
Danke Gruss Freddy
da gibts in der Treiberstufe ein 150nF neben einem 4W-Widerstand, wenn der aussetzt, frissts den 2SC..
Chips
Hi Chips,
C profilaktisch gewechselt, Kiste läuft und läuft ...
Danke für den Tip
Gruss Freddy
