kann mir jemand erklären wie die astabile Kippstufe funktioniert, d.h. was passiert wenn Transistor1 durchgeschaltet ist wieso lädt sich C1 auf usw.
Astabile Kippstufe
Jede Basis ist über einen Kondensator mit dem Kollektor des anderen Transistors verbunden.
Die Schaltung schwingt nur an, wenn Bauteiltoleranzen vorhenden sind! Ist die Schaltung perfekt gebaut (alle Bauteile ideal) so hängt die Schaltung fest.
Durch Zufall (Toleranzen) sei der linke Transistor etwas besser leitend als der rechte Transistor. Der Kollektor des linken T wird dann gegen Masse durchgeschaltet. Dadurch wird auch der am linken Kollektor angeschlossenen Kondensator nach Masse geklemmt. Dadurch entsteht an der Basis des rechten T ein negativer Impuls der diesen sperrt (Kondensator hält die Ladung und wenn die linke Seite gegen minus geschaltet wird dann geht auch die Spannung an der rechten Seite runter). Da der rechte T sperrt hängt auch der am rechten kollektor angeschlossene Kondensator plötzlich an der Betriebsspannung. Als Folge davon wird auch die Basis des linken T positiver und er leitet noch beser. Der Effekt verstärkt sich bis der linke T voll leitet und der Rechte T voll sperrt.
Die Kondensatoren gleichen sich dann langsam aus. Durch den Widerstand nach + erhält der jetzt gesperrte Transistor langsam Strom , der C lädt sich auf und der rechte T beginnt zu leiten. Er schaltet durch und der am rechten Kollektor angeschlossene Kondensator wird nach Masse geschaltet und gibt einen negativen Puls an die Basis des linken Transistors durch. Dieser sperrt jetzt.
Jetzt leitet der rechte Transistor und der linke T sperrt. Dieses kippen geschieht unendlich oft.
ich danke dir
