Display IO, Schublade wird auch reingefahren, wenn man sie von Hand öffnet und dann das Gerät einschaltet. Am Eject-Taster liegen allerdings nur 4V-Impulse an (Low: 1V, High: 5V). Scheint dieser Bedienteilprozessor (SC16312 -sehr schwer zu lesen) vermutlich defekt zu sein. Kenn jemand ne Bezugsquelle?
bye marcus
ClaTRONIC DVD 536/2 - kein Eject
Aha, das ist ein PT6312, dieser ist schwer zu bekommen, habe nur den PT6311 da der ist aber nicht Pin Kompatibel, schaue mal ob ich einen auftreiben kann und sage dann bescheid!
Orlandi
Hallo Orlandi,
schon mal Danke, auf jeden Fall hilft schon mal die richtige IC-Bezeichnung weiter
bye marcus -
Hi,
Ich habe keinen auf Lager, aber bei Aswo gibt es den für 13,20 Euro, vielleicht bestellst du ihn da!
Gruß Orlandi
