Hi Leute!
Laut VS310 Service Man., ''A0'' heißt daß das Gerät gegen unerwünschte Benutzung gesperrt und wenn die Geheimzahl fergessen worden dann muß man die Service-Punkte kurz verbinden.
Wie kann ich VS710VPS entriegeln wenn bei dem Gerät ''A0'' heißt auch Elektronisches Zahlenschloß? Hat jemand Tipps?
mfg mikola.
GrundigVS710VPS im Display ''A0''
Beim VS710 gibt´s ,meines Wissens, keine A0 Anzeige. !
Zahlenschloss entriegeln: Über FB 4934 eingeben, Taste OK und anschließend Taste AUS(Standby) drücken,
Gruß Andreas -
Taste AUS(Standby
wäre in diesem Fall auch die STOP Taste meines Wissens nach.
"A0" hab ich bei diesem VCR aber auch noch nicht gesehen?
Eher AU bzw. AV, je nach dem wie mans liest...Gruss,
Flo
Falsch!
Das paßt!
Hallo es ist der Accu1,2V Lehr oder ´die Lithium 3V Batterie Lehr es Gibt bei den VS Geräten schon die Anzeige A0 das heist Accu Lehr
Gruß Christian -
Original von cuc5511
Gruß Christian
Batterie vermutlich "leer" , auswechseln, sonst kommt die Sperre wieder.
