Hallo
Bräuchte des service manual von einem Radiotone TV 7098 VT.
danke
Hallo
danke
was ist das für Chassis?Ein Vestel 11AKxx,PT oder SM1 bzw SM2 ?
auf dem chassis steht nur drauf: 97TA010H
also wohl ein SM2...,hast Post.
Hilfe!
Habe auch einen Radiotone hier rumstehen - ist ein TV2161VT.
Hat jemand das Manual??? Habe die Vermutung daß der NT hinüber ist. Wo bekommt man die Teile für die Kiste her?
Gruß!
DIETER
HAllo, ich benötige auch den Plan vom sm2!
Habe nen Fehler in der Vertikal-Stufe!
Hab nur ne Bildhöhe von ca 7cm (Poti für vertikal amplitude auf max)
TDA 3654 erneuert und alle elkos in der Umgebung mittlerweile getauscht! Ohne Erfolg!
Würde mich freuen wenn mir jemand ein Service Manual evtl. auch nur mit entsprechendem Auszug mailen könnte!
Vielen Dank im Vorraus!
Liegen die 26 Volt Versorgungsspannung an ?
Erwin
ja die 26 volt sind an pin 6 und 9
Habe den Fehler gefunden!
Defekt war R124 10KOhm im Netzteil, zuständig für die 33Volt,
da muß man erst mal drauf kommen!
Trotzdem vielen Dank für den Plan @ eboll
Na prima.
Datenbank gefüttert ?
Erwin
