wer kann mir helfen ? ...
Hab einen Universum FT7189 ohne Ton.
Wenn ich den Finger auf den Eingang der Endstufe tippe hab ich einen Brumm auf dem LS - bei beiden Kanälen. Über den Scart-Eingang ist genauso tote Hose wie über den Tuner.
Auf dem Modul, wo den Filter und dem IC's nach zu urteilen auch die Ton-ZF drauf ist hab ich bei einem Verbindungsstecker zum Hauptprint an Stift 2 und 3 eindeutig das NF-Signal vom Scart. Wenn ich das ganze richtig verfolgt hab, müßte der Pin 5 und 6 das linke und rechte NF-Signal an die Endstufe liefern - tut er aber nicht. Das Signal verläuft sich offenbar irgendwo im TDA8420, welcher auch auf diesem Modul drauf ist.
Hab nach einem Datenblatt im Web gesucht - aber leider nix gefunden - auch nicht bei Philips. Nun - ist schließlich auch nicht mehr der jüngste. Hab leider auch keinen Plan für dieses Gerät.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte ??
Danke !!
viele Grüße
Blacky
