Habe ein M9850 ohne Funktion habe im Netzteil schon einige Elko´s überprüft sind aber ok, hat vielleicht jemand einen Schaltplan oder weis Hilfe
Telefunken M9850
Hallo!
Vielleicht passt der Tip auch hier, probiers aus.
VSiggiTELEFUNKEN
A930N
k.F. Netzteil OK
Wackel an TT52 -
mit ESR-Meter?
habe wie gesagt schon einige Elko´s überprüft auch mit einem ESR-Meter waren aber OK.
A930N
Würd mich ja schwer wundern wenn das die gleichen Netzteile sind... Nicht mehr so ganz up-to-date das Netzteil. Der 9850 hat nen völlig anderes Netzteil drin.
Würd das NT dennoch mal mit Fön behandeln und abwarten.
Gibt da Primärseitig nen paar SiWis, die mal kontrollieren. Eventuell mal das IC rausschmeissen. Müsste das UC sein.
Kann sein, dass es ein falsches Anlaufverhalten rausgibt. Steckt nen etwas komplizierter Regelkreis hinter.
Ist eventuell nen leichtes Tickern oder Takten zu hören?Gruss,
Flo
Elkos nicht nur messen sondern lieber mal ersetzen !
Zumindest die auf der Primärseite.Alles Zeitverschwendung - meist dann doch die Elkos die Ursache obwohl lt. Meßgerät angeblich i.O.
Danke für die Antwort also hören kann man gar nichts und IC´s gibt’s im Netzteil nur eins das ist aber ein CNY müsste aber ein Opotkoppler sein. Hat vielleicht jemand eine Plan vom Netzteil.
Ich gucke morgen mal, dann scanne ichs ein. Tausch aber erstmal die Primär Elkos wie thomsonfreak es sagt. Hatte heute auch so ein ähnliche Kiste. Messtechnisch (ausgebaut) ok, dennoch platt.
Gruss,
Flo
in der Tat
Elko´s getausch aber ohne Erfolg bräuchte doch einen Plan vom Netzteil
Plan hätte ich für den R7000. Netzteil müsste aber gleich sein, hat auch einen CNY75GA Optokopller drin. Wenn Du willst dann schicke ich es Dir heute Abend rüber. Oder ist der M9850 nen R6000?
Gruss,
Flo
Also, es ist ein Telefunken M9850 mit welchen er baugleich ist weis ich
leider nicht ob der Plan passt sehe ich dann schon aber vielen Dank im
voraus. -
So ist verschickt - ist nen Auszug von Primär und Sekundär Seite vom R7000 z.B. für den M9860G - müsste auch gehen. Sind alles jpg's, musst halt vielleicht auch mal näher ran zoomen Qualität ist aber ok.
Wenn Du mehr brauchst dann schreib noch mal.Gruss,
Flo
