Hallo, nach einer stromausfall functionierte das netzteil nicht mehr. Habe den elco's C10: 100u 400V,C39, C12 and C45 je 47u 16V getauscht. Dann lief er wieder. Na einige tage faengte das geraet an zu klicken, irgent wo eine spule? Das power-led blinkt.
Nach etwa 1 minute schaltet das netzteil ab. Habe die spule oder relais nocht nicht gefunden. Wer weiss was loss ist? Habe das komplette manual.
Grusse, Peter Voorloop
Blaupunkt RTV-910 klickt
Im G-Deck gibt es vorne im Laufwerk einen Solenoid.
Der rattert bei Grundigs mit defektem Netzteil öfters.
Allerdings beim Einschalten und nicht nach Dauerbetrieb. Kannst du den Vorgang nach Abkühlung wiederholen?Versuche zu klären, ob die Ursache in der Mechanik oder Elektronik liegt. Ein guter Anfang, beinahe ein Muß, bei mechanischen Problemen ist, den Mode- und Lift-Switch auszubauen und zu reinigen.
Beim G-Deck und diesem Fehler sollte man alle 220 µF Elkos im Sekundärnetzteil erneuern. Dann sollte der Rekorder wieder funktionieren.
die Sache mit den 220uF-Elkos gibts nur bei Grundig Videos, nicht bei Panasonic bzw. baugleichen Blaupunkt !
Chips -
Ja jetz ist es so das direkt nach netzansluss den solenoid klickt. Nun gibs es noch immer einen cassette im geraet. Werde mal versugen das heraus zu kriegen und dann gleich den lift-switch an zu schauen.
Grusse.
