Hallo zusammen,
kennt sich jemand mit diesem Sharp DVD Player aus. Alles funktioniert nur ton nicht. Habe kein ton über scart und über cinch ausgang. Lohnt es sich überhaupt. Hat jemand einen tip.
Gruß Murri
Hallo zusammen,
Gruß Murri
Hallo Murri
Wechsle mal C58 (470yF) auf der Hauptplatine.
Könnte der Fehler sein !?
Gruß Andreas
steht auf Dolby Digital?
Hallo Andreas,
c58 finde ich nicht. Der einzige c mit 470µF den ich finde ist c121, hmmhm bin ich blind 8). c57 habe ich gefunden, 220µf, ist c58 in der nähe.
Gruß Murri
Ich höre nur was,wenn ich den Fernseher sehr laut mache. Dann ist das Rauschen vom Fernseher genauso laut wie der Ton von dem Dvd film
ZitatOriginal von Andreas Josef
Hallo Murri
Gruß Andreas
Ist aus einer Sharp-Info.
Lade gerade das Manual runter, 17MB.
Ich schau mal rein und melde mich wieder.
Gruß Andreas
Schickt mir bitte auch mal das Manual zu, Danke!
gruß Orlandi
Geht raus Murat.
Gruß Andreas
<< 550 <bovens@web.de> Mail fuer Benutzer zu gross. / message to large for this user.
Zu groß für`s Postfach Orlandi.
Murri klär bitte vorher ab, ob du Platz hast für 17MB ??
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich glaub gmx schafft 5MB.Aufjedenfall schafft gmx mehr als web.de. Kannst du troztdem bei mir versuchen, sonst nur teil davon. Dank dir Andreas
Gruß Murri
Andreas Josef: Kannst es mir schicken mein Postfach sollte bis 20Mb verkraften ich lade es dann bei Wim hoch oder schiebe es selbar da rauf, dann brauchst Du es nicht mehrfach verschicken.
Hallo Andy72,
ich glaub Andreas Josef hat heute genug,hoffe er schaut morgen wieder rein. Danke für deine hilfe , ich brauch die Service manuel unbediengt. :))
Gruß Murri
Hallo Freunde,
habe das Manual jetzt mal an ANDY geschickt.
An WIMTV hab ich auch schon gedacht.
Wollte es hochladen, aber anscheinend zu gross.
Andy wird sich schon was einfallen lassen. :]
Gruß an alle Andreas
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<tghosh@gmx.net>
(reason: 552 5.2.3 {mx016-rz3} Message too large (23 MB, 24768677 bytes). Maximum of 20 MB (20971520 bytes) allowed)
Ist größer als ich dachte.
Schicke jetzt nur Schaltplan raus.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
nochmal danke für Schaltplan. C58 gewechselt. Kiste laüft wieder wunderbar. Wie kann der Elko nach einem Jahr schon kaputt gehen, egal es läuft und ich bin glücklich
Gruß Murri
