Hallo Medion Freaks ,
habe bei meinem Monitor, Medion MD1772 A(T), einen Ost West und Bildbreiten Fehler.
Diese Einstellungen lassen sich nicht mehr über das Menue einstellen.
Habe mal nachgemessen und dabei festgestellt das die Diode D433 kurtzschluß
hatte.Habe sie erneuert aber es hat nichts gebracht.Kann mir jetzt einer weiterhelfen ?
Oder hat jemand einen Plan ?
MFG MIcha
Medion 1772a
Hallo.
Habe bei dem Medion Monitor immer noch den Fehler, mit überbreitem und ost-westverzerrtem Bild.
Die Diode D433 hatte schluss,habe sie durch eine BY359 ersetzt.Kann mir einer sagen ob die Ost-West
Regelung damit funktioniert.Oder gibt es noch etwas was hierbei kaputt geht.Habe auch mal
mit dem Scop am Vortransistor der Ost-West Regelung gemessen und dabei festgestellt das da
nur im Einschaltmoment ein Signal anliegt.Vieleicht kann mir ja jetzt jemand weiterhelfen.
MFG Micha
Ps.Hat jemand eventuel einen Plan ? -
also bei mir - MD1772A(O) - war's nur die D433 (RL4A). Die hab ich durch eine MUR460 ersetzt. Damit ging dann alles wieder.
Hallo Kurzer,
erstmal vielen dank für deinen Tip.Werde mir dieser Tage ,bei Reichelt , die Diode besorgen.
Nach dem Einbau werde ich hier dann schreiben ob der Moni wieder läuft.
MFG Micha -
Hallo Kurzer,
habe die Diode MUR 460 eingebaut und siehe da er funktioniert wieder einwandfrei.
Nochmals vielen dank für dn Tip mit der Diode.
MFG Micha -
Freut mich Dir geholfen zu haben.
Ciao.
Kurzer
