Grundig 37er ohne Bildinhalt u. ohne Ton
    TV grundig P37-242 ( Chassis lt. Aufdruck TP 90 ° ; 25123 ) läßt sich normal einschalten ; nur erscheint weder über Antenne noch über AV ein Bildinhalt und auch der Ton ist wie stummgeschaltet. Auch ein Bildrauschen vom Tuner o.ä. ist nicht zu erkennen. Durch Erhöhung von UG2 wird das Bild heller mit Rücklaufstreifen. Die Umschaltung AV / Antenne bringt keine Änderung. Je nachdem wo man gerade eine Meßspitze dranhält, erscheinen ein paar kleine weiße Punkte im Bildschirm. Wenn ich das Tunermodul rausnehme ist der Bildinhalt übrigens hell-weiß.
    Weiß jemand Rat
    Dank & Gruß
    Bobby
  • >Chassis lt. Aufdruck TP 90 ° ; 25123
    Das Chassis steht auf der Rückwand! Irgendwas mit CUC... normalerweise.
    I²C-Bus ok?
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Also ich hab noch einmal nachgeschaut :
    Chassis müßte dann ein CUC2401 sein ;
    Auf der Ablenkplatine sind TDA2595 und TDA2655B verbaut ; auf der Farb RGB Platine ein IC TDA 3566 ; und auf der ZF Platine ein TDA5510-2 und ein TBA130 ;
    Die 3 Platinen sind hintereinander auf der Hauptplatine gesteckt, wobei zwischen der Farb RGB und der ZF-Platine noch eine für Videotext gesteckt werden könnte.
    Gerät hat auch einen Scart Anschluss.
    Gruß Bobby
  • Nur ne doofe Frage?
    Ich bin nur Hobbylöter ;)
    Hast Du Dir mal die 3 Poties auf der Ablenkung angeschaut?
    Wenn es noch diese ungekapselten Dinger sind gehen die gern Kaputt
    Hatte ich bei meinem CU95 nämlich. Da war der Schleifer an dem 1M Ohm Potie fast ab.
    Ich hatte die gleichen Symthome wie Du.
    Wenn Du die Karte rausgeholt hast mußt Du aber den ganzen Mist
    neu abgleichen.
    Gruß Hardi
