habe hier eine Xsat CD.Tv350 Analog&Digital Sat Receiver mit viacess.
Der Kasten hatte ein defektes Netzteil das nun wieder einwandfrei funktioniert.
Der Kasten macht nach dem einschalten einen OSD-Hinweiss in Arabisch.
Lässt der Kasten sich irgendwie Reseten?
FB ist und BDA in englisch ist vorhanden.
Mfg Andreas
Xsat D-Box Reset?
im menü sollte der auch ne art werkseinstellung haben
aber da musst dich durchwurschteln
da du aber die BDA in englsich hast sollte es machbar sein
so habe erstmal die völlig vermatschte FB gereinigt und mit etwas Leitsilber auf der Tastaturmatte geht diese nun wieder einigermaßen.
Habe die OSD Sprache auf Englisch eingestellt und der Kasten schreibt auf dem Bildschirm "rentet Receiver" und ich soll zu meinem Dealer gehen und eine neue Karte kaufen.
Es soll eine Software "1.06.2 EUR" für den Kasten geben,dann soll er als "free to air" laufen.
Hat einer diese Soft oder weiss wo man die "saugen" kann?
Mfg Andreas -
schon mal beim polen geschaut ?
Hallo DBOXER,
habe auch einen Link gefunden http://xsat.rtfm.be/
Ich muß erstmal einen französischsprechenden Bekannten fragen um was es da im Downloadbereich geht und der kann auch mal jemanden aus dem Forum um Hilfe bitten wegen der Software für die xsat Kiste.
Es ist Schade um die Kiste,denn das Netzteil läuft stabil wird aber sehr warm werde da ev.einen Lüfter nachrüsten und das Gerät als Dauertestkiste im Prüffeld belassen.
Mfg Andreas -
die werden generell sehr warm/heiss
die aktuelle Software und Bedienungsanleitung in Deutsch für die X-sat CDtv 350 Kisten und andere ist auf http://www.tazk.de zu finden.
Da gibt es auch ein fertiges Kabel mit Mini-Din Stecker auf RS232 zum aufspielen der Software.
Mfg Andreas
