Hallo zusammen
habe ein siemens gigaset schnurlostelefon auf dem tisch.
Fehler: Mobilteil erkennt keine basis.hat jemand vielleicht noch einen tip.
danke im vorraus. gruß Lars
Siemens Gigaset 4015
zurücksetzen auf werkseinstellung schon probiert
Hi Dboxer
habe es schon zurüchgesetzt,aber ohne erfolg.
Lars -
Hast Du schon mal versucht, das Handset an einer anderen Basis einzubuchen, bzw. ein anderes Handset an dieser Basis, um einzugrenzen, wer der Übeltäter ist?
hi ditmar
nein leider noch nicht.habe zur zeit kein anderes siemens gerät oder ähnliches zur hand.werde das mobilteil mal bei einem bekannten ausprobieren und sage dann wieder bescheid.erstmal vielen dank für die mühe.Gruß Lars -
Hallo
habe noch eine frage zu diesem gerät.undzwar ist das netzteil nicht mehr original von siemens.hat jemand vielleicht die originaldaten was sekundär rauskommen muß?das ersatz-netzteil macht 9V~ / 400mA.
Gruß Lars -
die Netzteildaten stimmen. Bei unserem Gigaset 100 sind es 9V~ mit 400mA. Das Originalnetzteil fürs Gigaset 4010 (4015 ohne AB) ist genauso klein und hat ein 2-adriges Kabel am Ausgang. Dürfte die selbe Spannung sein. Die Basen sind ja nicht soo sehr verschieden.
hi
vielen dank für die schnelle antwort.Gruß Lars
