hallo
habe einen thomson 29DF45E mit ICC20
gibt den Blinkcode 4x rot , 7x rot aus.
habe schon im forum gesucht aber nur ähnliche sachen gefunden.
der dst hatte überschläge, habe ihn erneuert. nun kommt hspg. aber nur bei screen minimal. drehe ich ihn auf schaltet das gerät ab und versucht neu zu starten.
usys = 136 V
der rest an spg. ist Ok.
hänge ich ne last an ohne zendstufe leuchtet die lampe kurz auf und es ist wieder feierabend.
habe aber schon gelesen das dass wohl nichr klappt mit der lampe beim icc20.
danke schon mal
meine email adr. basti-nagel@gmx.de
Thomson ICC 20 keine Hsp.
Hi Worlstranger2,
hast Du den Schaltplan ?
Error Code 47 = NDF-Bit Problem.
Hat vielleicht was mit NVRAM zu tun.
Ansonsten einfach mal uaf Thomsonfreak warten.
Erwin
hallo Basti, meistens stirbt bei den Hochspannungsüberschlägen auch das Vertikal-IC, ein TDA8177F; wenn Du Pech hast, ist auch das Signalboard platt; dann wird's leider sehr teuer! Gruß Cap
Danke für die tips.
das vk ic ist heile hab ich schon probiert.
hab leider auch kein manual.
wenn einer eins hätte wäre es super wenn er es mir mailen könnte.signalboard hört sich nicht gut an.
danke noch mal
Hi Basti,
wie groß ist das Postfach ?
Manual ist ca 5MByte groß. Könnte es aber auch in 2 Teilen schicken.
Erwin
ist kein problem postfach hat 20mb
danke
Hi Basti,
SM ist raus. Hoffentlich dürfen die Attachments so groß sein. Manchmal gibt es bei den großen Postfächern trotzdem Beschränkungen der Attachment Größen.
Erwin
hast Du schonmal am IC direkt gemessen ob die Ablenkung auch läuft ?
Ist meist die Ursache wenn der ZTR defekt war.
Danke
werde jetzt noch mal messen hab aber wenig Hoffnung.
Hatte vor einem halben Jahr schon einmal eprom Probleme , leider bekomme ich den blink code nicht mehr ganz zusammen .
ich glaube 3+grün und 4+orange oder so.
da sgte man mir das hängt mit dem eprom zusammen software fehler ...
den code gab er 2 mal aus und startete dann immer .
hab es dabei belassen. doch jetzt ist schicht im schacht.
ich schaue noch mal nach dem vk ic .ciao
leider kann man den blöden Fehlercodes nicht immer trauen.
Habe in der Vergangenheit schon viel Zeit verschwendet beim suchen nach Fehlern die nicht da warenn und beachte diese Codes daher nicht mehr.
Danke noch mal!
Tda war wirklich defekt .
Jetzt habe ich allerdings das Problem mit der Software (eprom).
Fehlercode 26, Bildröhre heizt nicht.
Stand schon ein Bericht im Forum das dass eprom bzw. die Software defekt ist.
Versuche jetzt ein neues zu bekommen.
Wenn mir jemand eins besorgen könnte und nen Preis parat hat wäre ich sehr dankbar.email basti-nagel@gmx.deThomson 29DF45E S 00059930
Type 448/ICC20 EN25443970
Basti
ist Ug2 richtig eingestellt ?
Gruß -
da würde ich jetzt auch erstmal gucken.
Habe ich getan.
UG2 beträgt 500V.
bei 550V beginnen Rücklaufstreifen.
sind 500V in Ordnung?ciao
mach den Abgleich nach Schaltbild (im Servicemenue)
