Proview
Model 998AM
Product Nr.: PK998A
FCC ID IJE998A
Nr. der Platine 200-100-998AS Rev.A+
Nochmal ich mit meinem Proview
Fehler war kein Bild und keine Hochspannung. Nur das klicken des Relais
Folgende Teile gewechselt.
Q608 (2SC5411) komp. Kurzschluß
Q612 (2SJ512) komp. Kurzschluß
R683 (2,7Ohm) total Hochohmig
Nachdem ich die Kiste nun am laufen habe, gibt es noch ein kleines Problem. Das Bild zuckt bei 1024x768 und 72Hz ab und zu in der Breite ca. 5mm am rechten Rand zusammen. Auch in einem anderen Modus. Manchmal auch links aber das sehr selten. Außerdem habe ich das Gefühl das es in dem Moment auch etwas unscharf wird. Was könnte das noch sein?
Gibt es eigentlich an den Monitoren eine festen Punkt, wogegen man alle Spannungen mist?
Vielleicht ein gemeinsamer Massepunkt? Gibt es ein Buch über das Messen in der Fernseh- und Monitortechnik. Möchte nicht meinen Ossi in die Luft jagen.
Habe wie gesagt vor den Monitoren noch so meinen nötigen Respekt.
Gruß Eddy
