Hallo allemaal,
Heeft iemand nog een docje voor een Nokia 6370, vermoedelijk tuner probleem of geluidsdeel. Gaat op de uhf
maar af en toe op stereo en geeft dan irritante ruis. Op de vhf is alles ok.
Mvg
Gerard
Hallo allemaal,
Mvg
Gerard
Hallo Gerard,
wat is dit voor een chassis ?
mvg,
John.
Hallo John,
Het is een digi B-E chassis, het serv no: 5861 69 41. Heb wel doc met serv no:5861 77 21, maar dat is een compact
DE chassis. De stikker van het apparaat lag achterin toestel,
vandaar dat ik het chassisnr niet gelijk had. Heb nog eens gekeken, maar bij de UHF lijkt het of het apparaat niet helemaal zuiver op de afstemming blijft(als je het stereo geluid beoordeelt).Ik vermoed toch een tunerprobleem.
Heeft iemand nog een idee hierover.
Mvg
Gerard
Gerard, ik ga kijken of ik het schema heb.
Heb je de elco's in het MF-module al vervangen ?
mvg,
John.
Hallo John,
Bedankt voor je reactie, ik zal als eerste elco's en soldeerwerk in tuner/mf onder handen nemen. Dat van elco's is logisch dat ben ik helemaal met je eens. Maar verder heb ik eigenlijk met Nokia niet veel geluidsklachten gehad.
Mvg
Gerard
Hallo John,
Heb je nog een doc van dit chassis, heb tuner gewisseld
had er nog een liggen. De klacht blijft exact gelijk.
Mvg
Gerard
Hallo Gerard,
helaas geen SM.
Succes verder,
mvg,
John.
Hallo John
Bedankt voor alle moeite. Ik heb nog wat info bekeken schijnt ook nog in de voeding te kunnen zitten, speciaal het 33 volt zenertje. Ga dat eerst onder handen nemen, die
kleine afwijkingen zijn altijd tamelijk lastig.
Mvg
Gerard
