Hi,
TV geht nach 30 sec in Schutz. Nur LED flackern in Front. Soll ein Elektronika E6 Chassis sein. Kennt das jemand? Hat jemand Schaltunterlagen von demTyp?
KaLö ausgeschlossen. NT Elkos ersetzt.
Hi,
Hört sich nach Gorenje E6 an. Hast Du ein Bild während der ersten 30 Sekunden? Geht Vertikal?
Ergänzung:
Plan vom E6 hätte ich auch gern, fehlt noch in meiner Sammlung.
Hallo Klaus,
ja läuft an, Bild baut sich auf schemenhafter Bildinhalt und dann geht er in Prot-Mode. Vertikal auch okay, wobei ich nicht genau weiß ob der schemenhafte Bildinhalt evtl. etwas mit der Vertikal Stufe zu tun hat.
Wäre für alle Tipps dankbar. Vielleicht hat ja doch noch ein Kollege den Schaltplan dann könnte man ein wenig sytematischer dran gehen.
Danke
Hallo Kollegen,
kann hier wirklich niemand helfen? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Hallo alle,
ich versuche es noch einmal. Ist wirklich ein seltenes chassis, ich hatte es jedenfalls noch nicht vorher auf dem Tisch. Hat niemand eine Idee?
Habe im übrigen seit kurzen Probleme mit Tibor, komme nicht mehr auf die Seite, hat sich da etwas geändert?
http://www.schaltungsdienst.de hat den Plan.
Hi Klaus,
vielen Dank für die Info. Wenn dann bis heute abend keienr mehr eine Idee hat, werde ich wohl einen KVA erstellen müssen, der sehr vage wird. Na ja, mal schauen.
Danke jedenfalls erst mal
Danke Andy!
Super das Gerät läuft wieder!
IC 301 defekt. +UB war um 2 Volt zu niedrig und IC war auch sehr heiß. Habe IC ersetzt und alle 6 Kondensatoren im direkten Umfeld. Die beiden Elkos habe ich durch 105 Grad Typen ersetzt.
Ein besonders Dank and Klaus und Andy ohne die ich nicht weiter gekommen wäre.
